Grubośc ocieplenia a przenikanie zimna
Podobno na polskie warunki zastosowanie styropianu o gr.10cm jako ocieplenia ścian zewnętrznych jest wystarczająca, gdyż głębokość przemarzania sięga max. 8 cm w głąb. Czy stosowanie grubszych warstw ocieplenia jest zatem korzystne jedynie dla producentów materiałów budowlanych?
Kwestię minimalnej grubości izolacji regulują akty prawne (Dzienniki Ustaw). Obecnie wymaga sie by każda ściana miała współczynnik ciepła U < 0,3 W/m2K co wymusza przy danej ścianie konstrukcyjnej pewną grubość termoizolacji. Grubość ta zależy jeszcze od izolacyjności samego materiału tzn. jego współczynnika przenikania ciepła lambda. Im ten współczynnik jest mniejszy, tym sam materiał izolacyjny cieplejszy i tak np. dając styropian lub wełnę o wsp. lambda 0,036W/m2K konieczne jest zwykle 13 cm tego materiału by ściana spełniała stawiane jej warunki izolacyjne, natomiast przy zastosowaniu tzw. PIR-u, który ma wsp. lambda na poziomie 0,23 W/m2K wystarczy tylko 8 cm izolacji dla osiągnięcia tego samego efektu.
Wg mojej oceny opłacalność grubości izolacji przy tradycyjnej termoizolacji (styropian lub wełna) kończy się na 15cm - przy grubszej izolacji nakłady na wykonanie tej izolacji są większe nic zyski jakie możemy osiągnąć na mniejszych rachunkach za ogrzewanie.
