Efekt betonu na elewacji
Jak uzyskać efekt betonu na elewacji? Część elewacji to płyta OSB, na której chcę uzyskać efekt betonu - pas poziomy szerokości 75 cm.
Płyta OSB nie jest zbyt wdzięcznym podłożem i to jeszcze na zewnątrz.
Nie wiem o jaki efekt „betonu” chodzi ale można to uzyskać lepiej lub gorzej prawie na każdej zaprawie cementowej (na cemencie szarym). Np. na kleju do styropianu albo na kleju uniwersalnym. Taką powierzchnię trzeba dokładnie wygładzić (wręcz „zagładzić”) a po wyschnięciu zaimpregnować jakimś impregnatem (albo do betonu albo do fug cementowych).
Przed wykonaniem finalnych prac warto zrobić próby.
Trzeba również pamiętać, że tam gdzie jest płyta OSB trze a zatopić siatkę (np SP-S170) w taki sposób, żeby również ona przykryła połączenie pomiędzy płytą a innym podłożem na szerokość co najmniej 20 cm.
