Na co wpływa parametr "dopasowanie regulacji" w kotle?
Na co wpływa parametr "dopasowanie regulacji" przy regulacji ciągłej? Jakie jest jego przełożenie na ekonomiczność pracy kotła?
Parametr "dopasowanie regulacji" przekłada się dosłownie na dopasowanie charakterystyki regulatora do wielkości ogrzewanego pomieszczenia, ewentualnie do sposobu wykonania i rozmieszczenia grzejników. Parametr ten możemy ustawiać w zakresie od -5 do 5.
Dodatnie wartości tego parametru powodują dłuższy czas reakcji regulatora na zmianę temperatury powietrza, analogicznie ujemne wartości to krótszy czas reakcji regulatora. W instalacjach grzewczych, w których regulator pracuje w trybie regulacji ciągłej, a kocioł jest przewymiarowany w odniesieniu do potrzeb obiegów grzewczych, czasami dochodzi do niewystarczającego zasilania tychże obiegów z powodu zbyt częstej pracy kotła w trybie taktowania, co wynika właśnie z jego przewymiarowania. Aby poprawić charakterystykę dynamiczną całej instalacji grzewczej, parametr dopasowania regulacji należy zmienić w kierunku wartości „+”. Dzięki temu zwiększa się ilość energii cieplnej doprowadzanej do instalacji.
