Jak prawidłowo ocieplić mur trójwarstwowy?
Mam dom zbudowany z pustaków żużlobetonowych. Mur jest trójwarstwowy: pustak + 6 cm styropianu + połówka pustaka. Czy taki mur można jeszcze dodatkowo ocieplić na zewnątrz i położyć tynk na siatce, czy taka ściana będzie mogła oddychać?
W przypadku ocieplania muru trójwarstwowego należy przeprowadzić obliczenia cieplno wilgotnościowe przegrody tak, aby punkt rosy (wykraplania pary wodnej) znajdował się w zewnętrznej warstwie izolacji. Najlepiej w tym celu skontaktować się z audytorem energetycznym, który mógłby obejrzeć dom na miejscu i zaproponować najlepsze rozwiązanie.
Im większa grubość izolacji tym mniejsze straty ciepła. W przypadku takiego muru warto rozważyć lepszej jakości materiał, tak aby grubość przegrody po ociepleniu nie była zbyt duża. Trzeba także sprawdzić nośność muru zewnętrznego, jeżeli chodzi o przymocowanie do niego dodatkowej warstwy izolacji.
W ofercie nasze firmy Termo Organika znaleźć można produkt o nazwie PLATINUM PLUS fasada. Zastosowanie 12 cm styropianu PLATINIUM PLUS fasada daje efekt jak przy użyciu 15 cm zwykłego styropianu.
