Docieplenie ścian zewnętrznych
Mam dom zbudowany tradycyjnie z cegły i bloczków. Ściany zewnętrzne to od środka bloczek lub cegła pełna /25cm/ nastepnie wałna mineralna 5 cm /płyty/ i od strony zewnętrznej cegła pełna 12 cm. Budynek nieotynkowany, rok budowy ok. 1993. Planuję wykonać ocieplenie styropianem wraz z tynkiem. Proszę o poradę czy zastosowanie styropianu grafitowego 10 cm będzie właściwe? Jaki tynk akryl czy silikon lub inny? Mieszkam na terenie podmiejskim o małym natężeniu ruchu. Nadproża nad oknami są nieocieplone, niektóre to lany beton. Jaki system wybrać aby był trwały i przyniósł wymierne korzyści izolacyjne i estetyczne.
Najlepiej jeżeli budynek obejrzy np. audytor energetyczny na miejscu, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie i pomoże ocenić stan przegrody. W przypadku gdy pustka w przegrodzie jest niewentylowana to docieplenie od strony zewnętrznej zmniejszy straty ciepła. Jeżeli w ścianie jest pustka mocno wentylowana np. do usuwania wilgoci wówczas zastosowanie od strony zewnętrznej dodatkowej warstwy izolacji nie przyniesie spodziewanego efektu, ze względu na przepływające przez przegrodę powietrze.
Na podstawie przesłanych danych nie można jednoznacznie stwierdzić jaki jest stan przegrody. Najlepiej jest wykonać obliczenia cieplne takiej przegrody i na ich podstawie wybrać najbardziej opłacalną grubość izolacji. Im większa grubość izolacji tym mniejsze straty ciepła, wiec należy się zastanowić czy nie warto zastosować trochę większej grubości izolacji lub lepszej jakości materiału izolacyjnego.
W ofercie naszej firmy Termo Organika znaleźć można również produkt o nazwie PLATINUM PLUS fasada. Zastosowanie 12 cm styropianu PLATINUM PLUS fasada daje efekt jak przy użyciu 15 cm zwykłego styropianu. Co do tyku to tynki silikonowe są bardziej odporne na warunki zewnętrzne. Wszystkie nadproża należy docieplić tak żeby zachować ciągłość izolacji co zapewni uniknięcie miejsc o większych stratach ciepła.
