Docieplanie domu styropianem - jakie parametry styropianu?
Zamierzam docieplić dom z lat 89/90 o średnim wspólczynniku przenikania ciepła 0,74-079 W/m2K (dane z projektu domu). W międzyczasie wymieniłem stolarkę na PCV. 1. Jakiej grubości i o jakich parametrach winnien być styropian, aby osiągnąć optymalne i aktualnie wymagane wspólczynniki? 2. Czy zalecany jest styropian na zakładkę? 3. Czy konieczne jest kołkowanie i w jakiej konfiguracji przy wysokości maksymalnej ściany około 10 m?
Wymagania obecnie obowiązujących przepisów zostaną spełnione po dociepleniu ściany zewnętrznej warstwą izolacji np. wykonanej ze standardowego styropianu o grubości 10 cm. Im grubsza jest warstwa izolacji, tym straty ciepła będą mniejsze. Można zastosować do ocieplenia wysokiej jakości styropian np. płyty styropianowe "PLATINUM fasada" produkcji Termo Organiki. Zastosowanie wspomnianych płyt przy 12 cm daje nam taki efekt izolacji jak 15 cm zwykłego styropianu.
Niestety nie posiadamy dokładnych badań określających efektywność docieplenia przy użyciu płyt zwykłych i frezowanych w korelacji do grubości. Zaleca się jednak korzystanie z płyt frezowanych, ponieważ takie rozwiązanie tworzy szczelne połączenie i znacząco ogranicza przepływ pary wodnej.
Najlepiej żeby wykonawca sprawdził możliwości wykonania ocieplenia - w tym także nośność podłoża. Jeżeli prace zostaną wykonane odpowiedniej jakości klejem i budynek nie jest wysoki to kołkowanie nie jest wymagane. Właśnie do takich rozwiązań służą np. kleje do styropianu Platinum SP-KS lub klej uniwersalny Platinum SP-KU. Płyty przyklejane tymi klejami nie wymagają dodatkowego kołkowania. Kołkowanie może być potrzebne, ale w szczególnych przypadkach, np. gdy jest bardzo słabe/złej jakości podłoże lub występuje ryzyko ssania wiatru (ma to miejsce w budynkach wysokich). Ewentualna liczba kołków powinna być określona w projekcie docieplenia.
Najlepiej jest zastosować cały system danego producenta np. system Platinum Termo Organiki na stronie producenta znajdzie Pani więcej informacji www.termoorganika.com.pl w tym również instrukcję dot. prawidłowego wykonania ocieplenia. Zalecenia projektowe systemu Platinum znajdzie Pan na stronie http://systemplatinum.pl/files/System [systemplatinum.pl] Platinum.
