Czy można wyposażyć kocioł w dodatkowy regulator?
Witam. Mam kocioł ecoTec plus VR61, calorMatic 470 oraz ogrzewanie podłogowe. Czy istnieje możliwość dokupienia dodatkowego regulatora, który wymuszałby pracę kotła do osiągnięcia ustawionej na nim temperatury? Chciałbym umieścić dodatkowy regulator w najchłodniejszym pomieszczeniu.
CalorMATIC 470 może kontrolować temperaturę w wybranym pomieszczeniu, pod warunkiem że jest zamontowany właśnie w jednym z pomieszczeń, a nie w kotle. Ponieważ podłączony jest moduł rozszerzający VR61, który pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi, zatem można podłączyć dodatkowy czujnik temperatury w pomieszczeniu (VR 81/2), ale ten dodatkowy czujnik będzie mógł kontrolować inny (drugi) obieg grzewczy niż calorMATIC 470. Natomiast nie jest możliwe, aby kontrolować i wpływać na sposób działania wybranego jednego obiegu grzewczego, jednocześnie za pomocą calorMATIC 470 i VR81/2.
