Czy płytki ceramiczne można impregnować?
Czy zalecają Państwo impregnowanie Waszych produktów? Jeśli tak to w jaki sposób należy to zrobić?
Przy wyborze płytek Grupy Paradyż (Grupa Paradyż – Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o.), należy pamiętać o tym, że nasze produkty nie wymagają dodatkowego zabezpieczania impregnatami - dotyczy to w szczególności płytek wykonanych w technologii gresu szkliwionego. Poprzez zastosowanie środka, jakim jest impregnat, zmieniają się parametry techniczne płytek, a na ich powierzchni tworzy się rodzaj dodatkowej warstwy, która wpływa bezpośrednio na zupełnie nowe parametry produktu. Ta dodatkowa warstwa jest finalnie odpowiedzialna za wygląd okładziny ceramicznej oraz łatwość czyszczenia powierzchi, a także za zniszczenia, jakie pojawiają się na jej powierzchni w trakcie użytkowania. Jeśli już został użyty impregnat, należy niezwłocznie zgłosić się do producenta płytek, w celu uzyskania informacji o środkach, którymi można go usunąć lub odpowiednio pielęgnować już zaimpregnowane płytki.
Aby z pełną satysfakcją móc użytkować powierzchnie pokryte naszymi produktami należy pamiętać, że bardzo ważny jest sam proces ich kładzenia i postępowanie zgodnie
z zaleceniami producenta, zwłaszcza przy fugowaniu. Przed przystąpieniem do fugowania należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim fragmencie, najlepiej na odpadzie płytki
i przeprowadzić kontrolne czyszczenie. Pozwoli to określić wpływ fugi i zawartego w niej pigmentu na użyty rodzaj płytek. Jeśli, jak np. w przypadku nieszkliwionej kolekcji Arkesia, w czasie próby wystąpią przebarwienia, należy użyć odpowiednio dobranego impregnatu lub zastosować inny kolor spoiny. Przed zastosowaniem impregnatu powinniśmy zawsze dokładnie zapoznać się z jego instrukcją. Dodatkowo - zwrócić uwagę na sposób kładzenia fug między płytkami – pamiętajmy, że im czystszy i bardziej dokładny, tym płytka zachowuje więcej oryginalnych parametrów i dzięki temu jej użytkowanie nie powinno stwarzać problemów.
