Beton architektoniczny
Poszukuję informacji na temat betonu architektonicznego, jako materiału do wykończenia np. schodów i parapetów, ewentualnie blatów pod umywalki nablatowe. Niestety, informacje na ten temat są trudno dostępne a metoda jeszcze nie upowszechniona. Z tego powodu fachowcy również niewiele są mi w stanie pomóc. Będę wdzięczna za każdą wskazówkę.
Beton architektoniczny, czyli taki który ma powierzchnię bardziej jednorodną pod względem:
- struktury (ma być albo gładka lub o rzeźbie nadanej przez szalunek, pozbawiona pęcherzyków powietrza, szwów, raków itp. - przy praktycznym braku jakiegokolwiek szpachlowania)
- barwy, która ma być prawie jednolita (prawie jeden odcień szarości) dla całego zespołu elementów.
Beton ten może być otrzymany monolitycznie (tj. układany na miejscu budowy) lub prefabrykowany (tj. wykonany w zakładzie prefabrykacyjnym w elementach, przewieziony i zamontowany na budowie)
W prefabrykatorni beton po prostu się zamawia i kłopot jego produkcji spoczywa na fabryce.
W przypadku architektonicznego betonu monolitycznego należy spełnić kilka podstawowych zasad:
- powinien zostać zaprojektowany optymalny skład receptury mieszanki betonowej (kwestia cementu, plastyfikatorów, kruszywa itd.) uwzględniający ostateczną założoną strukturę betonu, czas dojazdu na budowę, spodziewaną temperaturę układania, potrzebną wytrzymałość na ścieranie itp.,
- należy dobrać odpowiedni sposób pielęgnacji betonu (np. jeżeli powierzchnia ma być gładka to szalunki wypełnia się specjalną matą z geosyntetyków, która przy wibrowaniu zapewni brak wklęśnięć po pęcherzykach powietrza,
- podczas projektowania zbrojenia należy dodatkowo przemyśleć jego rolę pod kątem zapobiegania pęknięciom,
- całość betonu musi być wyprodukowana wg. założonej receptury, niedopuszczalne są żadne zamiany składników, np. nie można w trakcie produkcji zmienić cementu nawet na teki sam pod względem parametrów technicznych, ale pochodzący od innego producenta,
- całość betonu ma być wylana w sposób ciągły aby uniknąć szwów,
- bezwzględnie przestrzegać realizacji założonych wymagań technologicznych.
