Jak ułożyć membranę dachową w starym dachu, bez demontażu pokrycia?
2013-08-20 17:44
Czy można ułożyć folię paroprzepuszczalną (folię wstępnego krycia) bez demontażu pokrycia dachu. Odległości pomiędzy krokwiami to 85-90 cm. Jakim innym materiałem można zabezpieczyć dach i krokwie? Dodam jeszcze, że dach chcę ocieplić wełną mineralną grubości 15 cm, wkładaną między krokwie i wełna grubości 5-10, układaną dodatkowo pod krokwiami, żeby wyeliminować mostki termiczne.
Proszę ułożyć wysokoparoprzepuszczalną membranę wstępnego krycia pod pokryciem. Szczelina wentylacyjna nad membraną musi być drożna na całej długości i musi mieć wlot i wylot powietrza. membrana powinna być tak zamocowana, aby jej kawałek wystawał poza obrys ściany zewnętrznej i tam powinno być wykształcone odprowadzenie ewentualnych skroplin.
