Jak poprawnie wykonać izolację podłogi na gruncie?
2017-09-14 18:51
Mam wylany chudziak i zrobioną hydraulikę. Na styropianie będzie ułożona instalacja ogrzewania podłogowego. Zastanawiam się, czy rozkładać rurki i folię bezpośrednio na chudym betonie, czy ułożyć najpierw styropian grubości 4 cm, aby schować rurki i wyrównać poziom. Na to chciałbym położyć folię i kolejną warstwę styropianu, tym razem grubości 8 cm. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić tej folii na rurkach hydraulicznych, bo podejrzewam, że się podziurawi, a z drugiej strony nie wiem, czy może być ona ułożona miedzy styropianami.
Łatwiej będzie ułożyć dodatkowe płyty styropianowe, które wyrównają podłoże i jednocześnie zniwelują nierówności powstałe po instalacjach hydraulicznych. Kolejnym krokiem będzie rozłożenie folii budowlanej lub nawet papy podkładowej, czyli ogólnie mówiąc warstwy przeciwwilgociowej i dopiero na tak przygotowanym podłożu należy starannie rozmieścić płyty styropianowe, które będą stanowić zabezpieczenie podłogi przed wychłodzeniem w wyniku styczności z gruntem. Na rozłożone płyty styropianowe należy raz jeszcze rozłożyć folię budowlaną i dopiero wtedy instalację ogrzewania podłogowego. Wszystkie rodzaje styropianu Termo Organika z kategorii dach-podłoga mogą być stosowane pod ogrzewanie podłogowe.
