Jak ocieplić strop nad piwnicą nieogrzewaną?
Kupiłem mieszkanie w budynku z roku 1920. Znajduje się ono na parterze nad piwnicą. Piwnica nie jest ogrzewana, panuje tam temperatura rzędu 5-8oC. W mieszkaniu będzie temperatura maksymalnie 23oC. Budynek jest dwupiętrowy, po termomodernizacji. Ma nowy, docieplony dach. Planuję zerwać stare płyty paździerzowe leżące na podłodze i docieplić strop od strony mieszkania. Z tego, co mówił poprzedni właściciel, pod płytami jest deskowanie oraz tak zwana szlaka. Planuję wybrać szlakę i docieplić strop wełną. Od strony piwnicy widać, że strop ma budowę łukową (lekki łuk). Wspomnę też, że od strony piwnicy docieplenie jest raczej niemożliwe ze względu na jej wysokość. Jaką wełnę najlepiej wybrać? Czy planowany przeze mnie sposób ocieplenia podłogi to dobre rozwiązanie? Czy od strony piwnicy wymagana jest folia paroizolacyjna? Czy drewniane legary także przykrywać wełną, czy lepiej zostawić je odkryte żeby mogły "oddychać"?
Ceglane stropy odcinkowe najczęściej powodują drobne kłopoty, z racji łukowego wygięcia. Jednakże remont takiego stropu można sobie ułatwić. Wystarczy jako materiał wypełniający pomiędzy belkami zastosować LecaKERAMZYT. Dwa przykłady takich rozwiązań podaję na załączonych fotografiach. Więcej propozycji można znaleźć na tej stronie . Folia jako paroizolacja powinna być ułożona bezpośrednio na płycie ceglanej. W przypadku legarów i podłogi z desek lub płyt OSB, zawsze między wełną i płytą należy pozostawić przestrzeń wentylacyjną wysokości minimum 1 cm, a przy ścianach i listwach przyściennych pozostawić celowe nieszczelności, żeby zapewnić cyrkulację powietrza.
