Jak ocieplić strop drewniany?
Mam dom parterowy z ceramiki, ocieplony styropianem. Od zewnątrz jest tynk silikonowy, w środku tynk cementowo-wapienny, poddasze jest nieocieplone. Na dachu jest jedynie membrana paroprzepuszczalna i dachówka ceramiczna. Strop będzie drewniany. Kolejne warstwy od strony mieszkania to: deski sosnowe 20 mm, folia paroizolacyjna, ruszt drewniany grubości 30 mm, belka stropowa 20 cm i w środku 20 cm wełny mineralnej. Na to nabite są w poprzek listwy 5x5 cm i między nimi umieszczona jest wełna. Całość powleka membrana paroprzepuszczalna, a na tym są deski modrzewiowe 30 mm. Czy lepiej dać na górę 3 cm wełny i membranę paroprzepuszczalną oraz zachować warstwę wentylacyjną 2 cm? Czy lepiej ułożyć 5 cm wełny i membranę? Jaką wełnę zastosować? Czy deski będące sufitem mogą stykać się bezpośrednio z folią paroizolacyjną (czy nie będą gniły)? Pytam dlatego, że w pomieszczeniach, oprócz łazienki i kuchni, przykręcone są już listwy rusztu i teraz trzeba by je odkręcać, aby między ruszt a belki stropu włożyć folię paroizolacyjną. Czytałem ostatnio, że obecnie w pomieszczeniach suchych nie wymaga się niezbędnie stosowania folii paroizolacyjnej, jednak coś trzeba położyć aby wełna nie pyliła do pomieszczeń. A może lepiej dać membranę paroprzepuszczalną odwróconą w drugą stronę? Albo wełnę pokrytą jednostronnie folią aluminiową z tym, że nie wiem czy jest to zasadne cenowo.
Proponuję dać wełnę 5 cm, która może dotykać wysokoparoprzepuszczalnej membrany wstępnego krycia. Nad tą membraną musi być drożna szczelina wentylacyjna i potem deski. Polecam wełnę w matach, na przykład Classic 035 lub Classic 037. Deski sufitu mogą stykać się z folią. Jeśli cała konstrukcja jest dobrze wykonana, to nie powinno przy normalnych warunkach użytkowania dochodzić do zawilgocenia. Prawidłowe, szczelne ułożenie folii paroizolacyjnej o gr. 0,2 mm (a nie cieńszej) na zakład i zabezpieczenie paskami izolacyjnymi złączy absolutnie zabezpiecza cała konstrukcję. W tym miejscu nie stosujemy membrany paroprzepuszczalnej.
