Ile materiału potrzeba na zrobienie wylewki?
Ile potrzeba balastu i cementu na wylewkę o grubości 10 cm i powierzchnię 40 m2?
Nie wiem jaką funkcję ma spełniać wylewka. Jeżeli jednak ma mieć 10 cm grubości to nie należy składników dozować objętościowo, tak jak do zaprawy cementowej np.: 1:3 czyli jedna objętość cementu na trzy objętości piasku. Taką wylewkę cementową można ewentualnie zrobić do 3 cm grubości. Na 10 cm grubości potrzeba już prawdziwego jastrychu, czyli betonu konstrukcyjnego o określonej wytrzymałości na ściskanie. Składu betonu konstrukcyjnego nie ustala się objętościowym stosunkiem składników, jak to się dzieje w przypadku zapraw. Skład betonu się projektuje np. metodą punktu piaskowego czy metodą jednostopniowego otulenia ziaren żwiru zaprawą. Po zaprojektowaniu skład bada się doświadczalnie. Mieszankę betonową projektuje się tak, aby zapewnić jej odpowiednie cechy robocze np. urabialność, a także wymagane właściwości stwardniałego betonu jak np. wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność. Skład betonu, który jest wynikiem projektu technologicznego musi uwzględniać oczekiwaną konsystencję, wytrzymałość, urabialność. Proporcje i ilość poszczególnych składników będą zależały od rodzaju kruszywa (proporcji poszczególnych frakcji, kształtu ziaren, składu morfologicznego i porowatości), cementu, piasku, ewentualnych dodatków i domieszek. Zrobienie projektu technologicznego mieszanki betonowej wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz zaplecza laboratoryjnego. Jest to więc zajęcie dla fachowców. Proporcje są wynikiem zarówno projektu technologicznego mieszanki betonowej jak i doświadczenia firmy. W ogólności zazwyczaj najbezpieczniej używać cementu portlandzkiego CEM I, klasy 32,5 N, chyba że projekt technologiczny zaleca inny cement. Absolutnie orientacyjnie na 1 m³ ilość cementu nie powinna przekraczać 400 kg, około 600 kg piasku, około 1300 kg żwiru, wody do uzyskania mieszanki podobnej do średnio wilgotnej ziemi. Dodatkowo wylewkę grubości 10 cm trzeba zazbroić siatką zbrojeniową i podzielić na pola dylatacyjne zbliżone do kwadratu o maksymalnym boku 4 m.
