Zafunduj sobie odrobinę luksusu w ogrodzie! Ile kosztują baseny ogrodowe i jacuzzi?
Strefa relaksu w ogrodzie czy na tarasie. Brzmi kusząco? W tym sezonie ceny gotowych zestawów – zarówno stelażowych basenów rodzinnych, jak i dmuchanych modeli spa – są zauważalnie niższe niż w poprzednich latach, co sprawia, że wiele osób poważnie rozważa taką inwestycję.
Dlaczego warto zainwestować w basen ogrodowy lub jacuzzi?
Inwestycja w basen ogrodowy lub jacuzzi to przede wszystkim codzienna dawka relaksu i zdrowia bez wychodzenia z domu. Dzieci mają bezpieczne miejsce do zabawy i nauki pływania, dorośli – regenerację po pracy i poprawę krążenia dzięki hydromasażowi. Regularne kąpiele zmniejszają stres, łagodzą bóle mięśni i poprawiają jakość snu. Dodatkowo taka instalacja wyraźnie podnosi wartość nieruchomości – potencjalni kupcy chętnie płacą więcej za dom z gotową strefą wellness. W 2026 roku gotowe rozwiązania są tańsze i łatwiejsze w montażu niż kiedykolwiek, więc prywatna oaza relaksu jest w zasięgu ręki.
Ceny basenów ogrodowych
W 2026 roku ceny gotowych basenów ogrodowych są bardzo zróżnicowane i zależą od typu konstrukcji, rozmiaru oraz kompletacji. Najtańsze modele dmuchane i rozporowe (idealne dla dzieci lub małych ogródków o pojemności do 2000 l) zaczynają się już od 100–600 zł za pełny zestaw z podstawową pompką.
Baseny stelażowe w popularnych rozmiarach 3–4 metry (dla 4–6 osób) mieszczą się w przedziale 500–1200 zł – to najczęściej okrągłe lub prostokątne konstrukcje z solidną ramą, drabinką, matą ochronną i pompą filtrującą.
Średnie i duże modele rodzinne (4,5–5,5 m, pojemność 10 000–20 000 l) kosztują zazwyczaj 1800–3500 zł, a największe konstrukcje powyżej 5 metrów z wzmocnioną ramą i lepszą pompą piaskową sięgają 4000–7000 zł lub więcej. Wszystkie podane ceny dotyczą gotowych do montażu zestawów dostępnych w promocjach przedsezonowych, gdzie obniżki sięgają nawet 20–30%. Do ostatecznego kosztu dolicz ewentualnie dodatkową chemię i pokrywę, ale podstawowy komplet jest już w cenie.
Przeczytaj także: Basen na balkon w bloku? Czy to w ogóle legalne?! Oto co mówią przepisy
Koszt zakupu jacuzzi
Jacuzzi w 2026 to głównie dmuchane modele spa, które dominują ze względu na mobilność i prosty montaż. Dla 2–4 osób (średnica ok. 180–200 cm) ceny zaczynają się od 1800–2600 zł – w zestawie ogrzewanie, system AirJet lub hydromasaż, panel sterowania i pokrywa termiczna.
Modele dla 4–6 osób z większą liczbą dysz i lepszą izolacją termiczną mieszczą się w zakresie 2500–3500 zł. Zaawansowane wersje z oświetleniem LED, ozonatorem, dodatkowymi funkcjami masażu i wyższą mocą pompy to wydatek od 4000–6000 zł wzwyż. Te ceny obejmują kompletne, gotowe do użycia rozwiązania całoroczne, które nie wymagają fundamentów.
Wymagania montażowe i utrzymanie przydomowych basenów oraz jacuzzi
Zanim kupisz basen ogrodowy lub jacuzzi, odpowiednio przygotuj ogród. Konieczne jest stabilne, idealnie równe podłoże – najlepiej utwardzone lub zabezpieczone dedykowaną matą ochronną, aby konstrukcja nie uszkodziła się pod ciężarem wody. Jacuzzi wymaga dodatkowo dostępu do prądu (odrębny obwód z zabezpieczeniem) oraz punktu poboru wody.
Całość powinna stać w nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru miejscu, z zachowaniem minimum 1–2 metrów odległości od drzew, płotów i zabudowań. Po sezonie baseny stelażowe zwykle się demontuje i przechowuje, natomiast jacuzzi pozostaje na zewnątrz przez cały rok. Kluczem jest systematyczna pielęgnacja: regularne dozowanie chemii basenowej, czyszczenie filtrów, kontrola pH i odkurzanie dna. Zaniedbanie tych czynności szybko podnosi koszty eksploatacji i skraca żywotność instalacji. Już na etapie planowania zmierz ogród i sprawdź możliwości podłączeń – to pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek i w pełni cieszyć się inwestycją od pierwszego dnia.
Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.
Zobacz również: Jakie rośliny posadzić na rabacie, aby od marca do października zawsze coś na niej kwitło?
Basen – tak czy nie? MUROWANE STARCIE
Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix
