Domowa wędzarnia z beczki – krok po kroku, czyli jak zbudować wędzarnię w ogrodzie i czym ją przykryć
Marzysz o własnych, pachnących dymem wędlinach? Pokazujemy, jak z prostych materiałów zbudować domową wędzarnię. Dowiesz się, jak przygotować beczkę, wykopać rów pod przewód dymowy, dobrać odpowiednie drewno do wędzenia i skutecznie przykryć wędzarnię, by dym wewnątrz krążył idealnie.
Własna wędzarnia z beczki to najprostszy i tani sposób na uzyskanie domowych wędlin. Wędzenie jest jedną z najstarszych metod przygotowywania i konserwowania żywności. Wędzić można mięso, kiełbasy, ryby, sery.
Jaka beczka na wędzarnię?
Żeby mieć własną wędzarnię, potrzebna jest metalowa beczka i kawałek metalowej rury, którą dym popłynie z paleniska do wędzarni. Prostą wędzarnię z beczki ustawiamy w ogrodzie, w takim miejscu, żeby dym nie przeszkadzał domownikom i sąsiadom.
Na wędzarnię wystarczy stara metalowa beczka – stalowa lub ocynkowana, ale niemalowana w środku. Może być nawet pordzewiała, ale musi być czysta – bez zanieczyszczeń chemicznych (resztek farb, bitumów, oleju), które w momencie podgrzania emitowałyby jakieś lotne związki.
Beczkę i inne elementy potrzebne do zrobienia wędzarni możemy spróbować kupić za parę groszy na złomie. W sprzedaży są też gotowe nowe beczki na wędzarnię do samodzielnego montażu, z uchwytami do przenoszenia, pokrywą i poprzeczkami do zawieszania mięsa. Poprzeczki do zawieszenia mięsa lub serów mogą też stanowić wąskie listwy drewniane albo metalowe pręty położone na wierzchu beczki.
Można też w górnej części jej wnętrza przymocować po bokach listwy, na których oprze się zawieszki z produktami do wędzenia. Palenisko można kupić jako osobną komorę metalową z otworem na przewód dymowy. Można też je zrobić np. w starym zbiorniku hydroforowym na wodę.
Beczka metalowa
Autor: Getty Images/ Getty Images
Wędzarnia z beczki krok po kroku
Do wędzenia potrzebny jest dym, a nie ogień. W skład małej domowej wędzarni z beczki wchodzą:
  • beczka
  • przewód dymowy
  • palenisko
Pod taką konstrukcję wędzarni z beczki trzeba zrobić mały wykop. Z jednej strony jest to okrąg o średnicy nieco mniejszej niż wymiar beczki, którą ustawiamy na jego skraju. Zagłębienie powinno pozwalać na wyprowadzenie tędy pod wędzarnię rury stanowiącej przewód dymowy.
Dalej prowadzi się prosty rów o szerokości 30-40 cm i głębokości 20-30 cm. Rów powinien nieco opadać w dół w kierunku paleniska. Może być ono zagłębione na 30-40 cm, tak żeby ustawić w nim gotowe palenisko lub móc ułożyć szczapy drewna. W rowie układamy metalową rurę, która stanowi przewód dymowy i łączy palenisko z wędzarnią.
Jeśli nie mamy rury, rów trzeba zamknąć od góry, nakrywając go blachą, deskami, a ich boki obsypać ziemią, żeby nie uchodził tędy dym.
Wędzarnia z beczki gotowa!
Wędzarnia z beczki
Autor: wedzarnia.info/ Materiały prasowe Palenisko powinno być oddalone od beczki o mniej więcej 2 m – wędzi się dymem, a nie ogniem
Wędzarnia z beczki może być też konstrukcją naziemną, zwykle zespawaną na stałe. Beczkę ustawia się na podwyższeniu – nóżkach, bloczkach betonowych. W dolnej części jest do niej przyspawana rura metalowa, która z drugiej strony jest połączona z paleniskiem wykonanym z mniejszego metalowego zbiornika, np. hydroforowego zbiornika na wodę.
Czym przykryć wędzarnię z beczki?
Wędzarnię z beczki trzeba okryć, aby dym pozostawał w jej środku. Osłona jednak nie może być zbyt szczelna, ponieważ wędzenie wymaga regulowania ilości dymu w komorze. Wędzarnię można przykryć np. mokrymi workami jutowymi, płótnem, może być też stary, niezbyt gruby koc.
Jakie drewno do wędzarni?
Do wędzenia używa się drewna liściastego. Najczęściej jest to olcha, brzoza lub buk. Bardzo chętnie wykorzystuje się drewno owocowe, np. gruszę, wiśnię, śliwkę, które daje bardzo aromatyczny dym. Niektóre wędliny pod koniec odymia się jeszcze jałowcem.
A może wędzarnia z cegieł? Zobacz instrukcję krok po kroku
Jak wędzić na gorąco i na zimno?
Oczywiście sposobów wędzenia jest tyle, ilu miłośników tej metody konserwowania. Generalna zasada wędzenia na gorąco może być określona następująco.
Rozpalamy ognisko i rozgrzewamy wędzarnię. Palimy suchym drewnem, żeby osiągnąć bardzo dużo żaru. Jednak nie można dopuścić, żeby w wędzarni pojawił się ogień. Gdy beczka jest nagrzana, zawieszamy w niej produkty do wędzenia.
Najpierw osuszamy mięso lub ryby gorącym dymem – bez przykrycia przez 40-60 minut w niezamkniętej wędzarni. Temperatura dymu to około 50°C.
Następnie można zacząć właściwe wędzenie w temperaturze 55-60oC. Teraz wędzarnię przykrywa się wiekiem, grubym kocem, kilkoma warstwami grubej tkaniny, tak żeby zatrzymać w niej gorący dym. Na żar dokłada się mokre drewno, żeby powstało dużo dymu. Długość wędzenia zależy od rodzaju mięsa, kiełbas lub sera, ich wielkości oraz tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Wędzenie może trwać 2-3 godziny, ale są miłośnicy powolnego procesu trwającego nawet 8-10 godzin. Po wędzeniu mięso i kiełbasy zwykle parzy się w gorącej wodzie.
Inną metodą obróbki jest wędzenie na zimno, które wykonuje się w znacznie niższej temperaturze – 20-30oC. Trwa ono wiele dni z przerwami. Codziennie rozpala się wędzarnię i wędzi 2-3 godziny.
Wędzarnia z beczki
Autor: Getty Images Wędzarnia z beczki to prosta konstrukcja
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
