Potrzebne będą:
- ściski stolarskie
- przymiar
- miarka zwijana
- poziomnica
- wiertarko-wkrętarka
- pilarka elektryczna
- myjka ciśnieniowa
- pistolet do kartuszy.
Wykorzystanie drewna do budowy tarasu ma niewątpliwe zalety. Już jego walory estetyczne sprawiają, że może się wspaniale komponować zarówno z elementami wykończenia domu, jak i z roślinami ogrodowymi lub balkonowymi. Ma także atuty użytkowe. Nawet w upalne dni można wyjść na drewniane deski boso – bez obawy, że poparzymy stopy. Poza tym upadek na drewniany taras będzie znacznie mniej dotkliwy niż na wykończony ceramiką czy kamieniem, ponieważ drewno, dzięki swojej sprężystej strukturze, dobrze amortyzuje upadki. Oczywiście jeśli chcemy, by drewniane tarasy przez wiele lat nas cieszyły to musimy wybrać odpowiedni gatunek drewna, przestrzegać zasad budowy, a potem koniecznie pamiętać o prostych, ale ważnych zabiegach pielęgnacyjnych.
Dlaczego płytki na tarasie odpadają? Jak przyklejać płytki >>>
Jak zabezpieczyć drewniany taras przed działaniem słońca i wody >>>
Autor: Marek Komorowski
Na betonie legary możemy ułożyć na wspornikach, tworzywowych klinach lub do przyklejonych do podłoża drewnianych podkładek. Podkładki muszą być z drewna oleistego, np. z kawałków legarów. Wszystkie ich boki należy pokryć klejem
Autor: Andrzej Szandomirski
Przed mocowaniem desek tarasowych trzeba je wymierzyć i w razie konieczności dociąć na potrzebny wymiar. Najwygodniej robić to pilarką elektryczną
Do legarów deski można przykręcać wkrętami, przyklejać albo mocować na blaszki. Do przykręcania używa się wkrętów ze stali nierdzewnej lub mosiężnych. Przykręca się je w odległości około 1,5 cm od brzegu deski Jednak przy wykorzystaniu drewnianych podkładek deski najczęściej się przykleja. Musimy używać do tego specjalnych klejów poliuretanowych lub MS polimerów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz
Między deskami należy zachować 5-10- -milimetrowe odstępy, aby umożliwić pracę drewna, które w gorące dni będzie wysychało i się kurczyło, a w deszczowe pęczniało. Na czas montażu można się posłużyć w tym celu drewnianymi klinami
Po zamontowaniu deski trzeba wymyć środkami czyszczącymi, które delikatnie ługują drewno (można je kupić w sklepach żeglarskich), i dokładnie spłukać myjką ciśnieniową. Jeśli chcemy zabezpieczyć drewno przed patynowaniem, po wyschnięciu nakładamy na nie impregnat, a następnie olej
