Stroiki wielkanocne ręcznie robione na stół i komodę. Jak zrobić mały stroik wielkanocny?
Stroiki wielkanocne ręcznie robione cieszą najbardziej, zwłaszcza te robione własnoręcznie. A pomysłów na stroiki wielkanocne jest nieograniczenie wiele. Sami zobaczcie! Podpowiadamy też, jak samemu zrobić mały stroik na Wielkanoc w naczyniu szklanym z wykorzystaniem między innymi mchu.
Autor: GREEN CANOE STUDIO
Pomysłowy stroik wielkanocny na stół
- Stroik wielkanocny na stół: potrzebne materiały
- Jak zrobić stroik wielkanocny w szklanym naczyniu?
- Jak zrobić stroik wielkanocny w naczyniu ceramicznym?
Do świątecznej dekoracji stołu znakomicie będą pasować nasze propozycje wielkanocnych stroików w ceramicznych bądź szklanych naczyniach wypełnionych zielonym mchem. Przeczytaj instrukcję krok po kroku jak stworzyć taką dekorację wielkanocną.
- szklane i ceramiczne naczynia (np. wazony)
- zielony mech, przepiórcze jaja, delikatne piórka
- kwiaty: róż, tulipany
- klej florystyczny, wstążka
- gąbka florystyczna
- gazeta lub kulka ze styropianu
- opcjonalnie drut florystyczny lub nitka
Gąbkę florystyczną przycinamy do wysokości naczynia, w ten sposób aby odstawała co najmniej 1,5 cm od ściany naczynia, namaczamy w wodzie i umieszczamy w naczyniu. W szczelinę powstałą między gąbką a ściankami naczynia wkładamy mech, jednocześnie zakrywając szczelnie górną powierzchnię gąbki.
Nie żałujmy mchu – im będzie go więcej, tym ciekawsze efekt. Mech powinien delikatnie wystawać ponad górną krawędź naczynia. Do mchu przyklejamy wybrane ozdoby: piórka i przepiórcze jajka. Ozdabiamy dodatkowo kokardką ze wstążki, a w środek kompozycji wbijamy krótko przycięte kwiaty – zaledwie 2 lub 3 sztuki (tulipany, róże), uzupełniając ewentualnie powstałe puste miejsca mchem.
![wielkanocna dekoracja - stroik](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-M61Y-UzPu-mJvX_wielkanocna-dekoracja-stroik-664x442-nocrop.jpg)
Podobną kompozycję możemy zrobić również w ceramicznym naczyniu. Aby uzyskać kulisty kształt mchu, potrzebujemy odpowiedniej konstrukcji.
Najprostszym sposobem jest wykonanie kuli z gazety i obłożenie jej mchem. Średnica kuli powinna być dopasowana do doniczki tak, aby wystawała co najmniej połowa kuli. Zamiast gazety możemy wykorzystać gotową formę styropianową bądź wyciąć ją z gąbki florystycznej. Jeśli chcemy, aby kula z mchu była bardziej regularna, możemy obwiązać ją cienkim, zielonym drucikiem lub nitką. Gotową dekorację wkładamy do doniczki, klejem mocujemy jajka, piórka i inne ozdoby wielkanocne.
Uwaga! Wielkanocne dekoracje z mchem należy regularnie zraszać wodą, żeby mech nie szybko wysechł.
