Miltonia – storczyk, który odmieni każde wnętrze. Jak o niego dbać?
Miltonia, nazywana storczykiem bratkowym, to prawdziwa arystokratka wśród roślin doniczkowych. Aby jednak co roku cieszyć się jej spektakularnymi kwiatami, trzeba poznać jej specyficzne wymagania. Jak zapewnić miltonii idealne warunki i skłonić ją do obfitego kwitnienia?
W ostatnich latach jednymi z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych stały się storczyki. W kwiaciarniach spotyka się wiele interesujących gatunków storczyków, wśród których największym zainteresowaniem cieszą się dość łatwe w uprawie storczyki Phalaenopsis. Rezerwa, z jaką odnosimy się do innych gatunków storczyków może być podyktowana obawą, że nie będziemy w stanie odpowiednio się nimi zaopiekować i zaraz po przekwitnięciu przyjdzie się nam z kwiatem pożegnać. Wprawdzie większość storczyków to rośliny wymagające, ale jeśli poznamy ich wymagania i postaramy się zapewnić im odpowiednie warunki uprawy, możemy cieszyć się pięknymi kwiatami storczyków nawet 2–3 razy w roku.
Miltonia – storczyk o dużych kwiatach
Jednym z ciekawszych storczyków jest pochodząca z gór Ameryki miltonia. W swoim naturalnym środowisku jest epifitem, który rośnie wśród konarów drzew lub na ich gałęziach. Aby utrzymać się na wysokości, tworzy spłaszczone bulwy z delikatnymi korzeniami wrastającymi w szczeliny i zagłębienia pni i gałęzi.
Jak wygląda miltonia?
Z bulw rozwijają się 2–3 dość wąskie, zielone liście, długości około 40 cm oraz cienki pęd kwiatostanowy. Duże, prawie płaskie kwiaty miltonii rozwijają się zwykle pod koniec lata, chociaż storczyki te mogą też zakwitnąć w innym terminie. U wielu odmian (szczególnie mieszańców) kwiaty są dwubarwne i wyglądają jak okazałe bratki - miltonia nazywana jest czasem orchideą bratkową. Ich duże płatki ozdobione są też często fantazyjnym deseniem lub plamkami i cętkami.
Kwiaty utrzymują się na roślinie przez 6–8 tygodni, po czym – wraz z pędem kwiatowym – zamierają. Po przekwitnięciu pęd kwiatostanowy można usunąć, gdyż więcej kwiatów się już na nim nie zawiąże.
Miltonia
Autor: Konrad Kalbarczyk Miltonia - storczyk o dużych kwiatach
Jak pielęgnować storczyk miltonia?
Aby miltonia mogła zakwitnąć, wymaga odpowiedniej opieki i zapewnienia właściwych warunków.
Przede wszystkim storczyk miltonia potrzebuje dużo wilgoci, zarówno w powietrzu, jak i w podłożu. Podlewanie powinno być jednak dość ostrożne, gdyż delikatne korzonki miltonii nie lubią ani suszy, ani nadmiaru wody (w niesprzyjających warunkach zamierają). Najlepiej poczekać, aż podłoże (specjalna mieszanka dla storczyków) lekko przeschnie i dopiero wtedy ponownie podlać roślinę. Dobrą metodą jest wstawienie doniczki do pojemnika z wodą. Po nawilżeniu oraz dokładnym odsączeniu podłoża doniczkę z rośliną odstawia się na podstawkę.
Drugim istotnym czynnikiem wzrostu dla miltonii jest temperatura. W okresie zimowym storczyk ten preferuje temperaturę umiarkowaną (19–21 stopni Celsjusza), ale w okresie wegetacji temperatura dnia i nocy powinna być zróżnicowana (w dzień 25–28 st.C, w nocy 16–18 st. C). Z tego powodu latem najlepiej trzymać miltonię na zewnątrz. Wybierając miejsce dla miltonii trzeba pamiętać, że nie lubi on pełnego słońca, więc doniczkę ze storczykiem należy ustawić w półcieniu.
Poznaj też inne storczyki:
Jak utrzymać właściwą wilgotność powietrza w domowej uprawie storczyków [WIDEO]
