Loropetalum chińskie: egzotyczny krzew, który w wyjątkowy sposób ożywi twój ogród!
Marzysz o ogrodzie, który zachwyca unikalnym wyglądem i przyciąga wzrok? Loropetalum chińskie to krzew, który wprowadzi do ogrodu odrobinę egzotyki. Odkryj sekrety uprawy tej niezwykłej rośliny i ciesz się jej pięknem przez cały rok!
Loropetalum chińskie (łac. Loropetalum chinense), znane również jako "chiński frędzel", to zimozielony krzew z rodziny oczarowatych (Hamamelidaceae). W naturze rośnie w północno-wschodnich Indiach, na Półwyspie Indochińskim, w Chinach i na japońskiej wyspie Honsiu.Coraz chętniej jest sadzony w naszych ogrodach ze względu na walory dekoracyjne i egzotyczny wygląd.
Jak wygląda loropetalum chińskie?
Loropetalum chińskie to zimozielony krzew dorastający do 2 m wysokości (zazwyczaj osiąga 1-1,5 m), o rozłożystym pokroju i cienkich pędach. Ma drobne, skórzaste liście o jajowatym lub sercowatym kształcie i długości 2-4 cm, które w zależności od odmiany mogą być intensywnie zielone, bordowe lub purpurowe.
Loropetalum chińskie zaczyna kwitnienie późną zimą (czasem pod koniec lutego) i kontynuuje je nawet do kwietnia. Kwiaty rozwijają się na końcach pędów lub w kątach liści. Są charakterystycznie postrzępione (przypominają frędzelki), mają wąskie płatki w odcieniach różu bądź fioletu, delikatnie, słodko pachną.
Poznaj też inne drzewa i krzewy kwitnące zimą.
Jakie wymagania ma loropetalum?
Aby loropetalum chińskie rosło zdrowo i obficie kwitło, należy zapewnić mu odpowiednie warunki.
  • Stanowisko dla loropetalum powinno być słoneczne lub półcieniste. W miejscach nasłonecznionych liście będą ładnie wybarwione (szczególnie u odmian o purpurowym ulistnieniu), natomiast w zbyt zacienionym miejscu roślina może słabiej kwitnąć i tracić intensywność koloru.
  • Podłoże dla loropetalum powinno być żyzne, przepuszczalne, o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,5), umiarkowanie wilgotne. Krzew nie toleruje gleb ciężkich, gliniastych i podmokłych – stagnująca woda może prowadzić do gnicia korzeni.
  • Loropetalum jest rośliną wrażliwą na mróz, szczególnie młode okazy. W naszych warunkach klimatycznych zaleca się okrycie rośliny na zimę (np. agrowłókniną), aby chronić ją przed mrozem. Najbardziej mrozoodporne są odmiany o zielonych liściach, te o liściach purpurowych są bardziej wrażliwe na niskie temperatury. Podłoże wokół rośliny warto wyściółkować korą sosnową, która ochroni korzenie przed przemarzaniem.
Kiedy i jak sadzić loropetalum w ogrodzie?
Najlepiej loropetalum sadzić wiosną (kwiecień-maj) albo wczesną jesienią (wrzesień-październik, na tyle wcześnie, by roślina zdążyła się dobrze ukorzenić przed nadejściem zimy).
Przed sadzeniem należy wykopać dół o średnicy i głębokości około dwa razy większej niż bryła korzeniowa rośliny. Na dno dołu wsypujemy warstwę drenażu (np. z keramzytu lub żwiru). Następnie wypełniamy dół przygotowaną mieszanką ziemi, torfu i kompostu.
Wyjmujemy roślinę z doniczki i delikatnie rozluźniamy bryłę korzeniową. Umieszczamy roślinę w dole na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce. Zasypujemy dół podłożem, delikatnie ugniatamy i obficie podlewamy.
W zależności od odmiany, loropetalum sadzimy w rozstawie od 1 m do 2 m.
Autor: krblokhin/ Getty Images Loropetalum chińskie
Jak uprawiać loropetalum chińskie?
  • Podlewanie. Loropetalum wymaga umiarkowanego, ale regularnego podlewania, szczególnie w okresie suszy. Młode okazy podlewamy częściej, dorosłe krzewy 1-2 w tygodniu. Należy unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. W okresie zimowym podlewanie ograniczamy do minimum.
  • Nawożenie: Loropetalum nawozi się w sezonie 2-3 razy, stosując nawozy przeznaczone dla roślin kwasolubnych. Alternatywą jest zastosowanie jednorazowo wiosną nawozu długo działającego (który stopniowo uwalnia składniki odżywcze). Wiosną warto wzbogacić podłoże kompostem lub obornikiem granulowanym.
  • Przycinanie. Loropetalum dobrze znosi przycinanie, które pozwala na formowanie krzewu i pobudza go do zagęszczania. Przycinanie najlepiej wykonywać po kwitnieniu, usuwając przekwitłe kwiatostany i skracając pędy. Wiosną warto przeprowadzić cięcie sanitarne polegające na usunięciu wszystkich uschniętych lub chorych pędów.
  • Loropetalum jest stosunkowo odporne na choroby i szkodniki. Sporadycznie może być atakowane przez mszyce lub przędziorki. W przypadku wystąpienia szkodników, należy zastosować odpowiedni insektycyd. Zbyt wilgotne podłoże może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. W takim przypadku należy zastosować fungicyd.
Uprawa loropetalum w pojemnikach
Loropetalum chińskie nadaje się również do uprawy w pojemnikach.
Roślinę sadzimy do pojemnika, który powinien mieć otwory w dnie (umożliwiające odpływ nadmiaru wody) i być na tyle duży, aby pomieścić bryłę korzeniową rośliny i zapewnić jej odpowiednią przestrzeń do wzrostu. Stosujemy podłoże przeznaczone dla roślin kwasolubnych lub mieszankę ziemi, torfu i kompostu.
Loropetalum uprawiane w doniczce wymaga regularnego podlewania i nawożenia. Należy unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. W okresie zimowym podlewanie ograniczamy do minimum. Doniczkę z loropetalum przenosimy na zimę do chłodnego, jasnego pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.
Przeczytaj też: Co zrobić z roślinami z tarasów i balkonów przed zimą? Czy można je przechować do następnego sezonu?
Murator Ogroduje: Metamorfoza
