Zapomnij o doniczkach! Poznaj kreatywne sposoby na uprawę roślin domowych!
Kto powiedział, że roślina musi rosnąć w doniczce? Przełam konwencję i poznaj zaskakujące alternatywy! Kawałek kory, szklane naczynie czy płaski talerz mogą stać się niezwykłą podstawą dla twoich roślin, dodając wnętrzu unikalnego charakteru. Zobacz, jak łatwo stworzyć niesztampowe, roślinne kompozycje.
Rośliny w szkle
Autor: fottodk/ Getty Images Uprawa roślin w szklanym ogródku założonym w otwartym naczyniu podobna jest do typowej uprawy doniczkowej roślin
Rośliny pokojowe z reguły uprawia się w donicach, gdyż w taki sposób łatwo można „utrzymać” podłoże i umożliwić zieleni wytworzenie odpowiedniego systemu korzeniowego. Istnieją jednak gatunki, które wytwarzają na tyle słabe korzenie (lub są odporne na krótkotrwałe susze), iż nadają się do uprawy mniej konwencjonalnej. W takim przypadku aranżacja jest znacznie elastyczniejsza. Odkryj nietypowe sposoby uprawy, które zamienią twoje rośliny w żywe dzieła sztuki!
Uprawa pokojowych roślin na talerzu
Zwyczajowo na talerzu (z wilgotną watą) uprawia się rzeżuchę (a właściwie - pieprzycę siewną). Istnieje jednak grupa roślin pustynnych, którymi można dekorować mieszkania w podobny sposób. Są to róże jerychońskie. Rośliny potocznie znane jako zmartwychwstanki potrafią przetrwać długie okresy suszy. Gdy natrafią na wodę, na krótko rozwijają liście, aby potem znowu pozornie obumrzeć. Ten fenomen „feniksa” wykorzystuje się także w uprawie pokojowej. Zakupioną roślinę (najczęściej można je dostać drogą internetową) umieszcza się w naczyniu z wodą (nawet gorącą). Zieleń szybko pojawia się – najczęściej są to gęste, drobne listki. Różę jerychońską przetrzymuje się przez tydzień, następnie trzeba pozwolić jej zaschnąć na co najmniej 2-3 tygodnie. Żadne inne zabiegi pielęgnacyjne nie są wymagane. Potem proces powtarza się od nowa. Róża jerychońska ze względu na łatwość uprawy jest częstym prezentem dla dzieci.
Róża jerychońska
Autor: Getty Images Róża jerychońska potrafi z zaschniętej kulki zmienić się w żywą, zieloną rozetę!
Uprawa roślin pokojowych w wazonie
Nie tylko zieleń ciętą przetrzymuje się w wazonie. Podobnie traktuje się specyficzną formę draceny Sandera, znaną jako Lucky Bamboo. Roślina przypominająca bambusa dobrze prezentuje się w długich wąskich naczyniach (powinny być stabilne) oraz w przezroczystych pojemnikach z hydrożelem. Umieszcza się ją w półcienistym miejscu. Wodę w wazonie co pewien czas należy zmieniać. Warto dodać do niej odrobinę nawozu. Lucky Bamboo ma duże znaczenie w Chinach. To symbol długowieczności.
Dracena Lucky Bamboo
Autor: Getty Images Dracena Lucky Bamboo
Rośliny w domu na kawałku kory albo pnia
Wśród roślin pokojowych istnieje co najmniej kilkanaście gatunków, które można uprawiać na kawałku pnia lub kory (z mchem). Zieleń przytwierdza się z użyciem haczyków. Po pewnym czasie rośliny same ustabilizują się poprzez wzrost korzeni. Taki sposób uprawy stosuje się m.in. w terrariach. Rośliny uprawiane bez donic często trzeba zraszać. Zabieg w dużej części zastępuje podlewanie. Do uprawy na korze lub pniu nadają się łosie rogi, echmea, guzmania, ananas jadalny oraz neoregelia.
Przeczytaj też: Oplątwy - Tillandsia – co to za rośliny, jak je uprawiać i pielęgnować w domu?
Oplątwy
Autor: Getty Images Oplatwy to epifity, czyli rośliny zasiedlające konary drzew, zagłębienia w skałach lub powalone pnie
Uprawa roślin pokojowych w słoju lub akwarium
Duży słój lub stare nieużywane akwarium z powodzeniem można wykorzystać do stworzenia mini-ogrodu. Najczęściej w takim wypadku używa się podłoża wymieszanego z ziemią liściową, mchem i korzeniami. Jako dekoracje stosuje ozdobne kamienie, figurki, spreparowane akwarystyczne korzenie i oczywiście rośliny. Do gatunków, które dobrze sprawdzają się w takich warunkach należy bluszcz pospolity, storczyki, ananas jadalny, figowiec pnący, fittonia, maranta, niedośpian i papirus zmienny. Większe rośliny trzeba regularnie przycinać. Po pewnym czasie w szklanym ogrodzie powstanie specyficzny mikroklimat.
Przeczytaj też: Hit, który zrobisz sam w domu: ogród w szkle. To żywe rośliny zamknięte w słoiku!
Mini ogródek w szkle - ciekawa dekoracja z roślin doniczkowych
