- Czy piwonia koperkowa jest wieloletnia?
- Jak wygląda piwonia koperkowa? Kiedy kwitnie?
- Jakie wymagania ma piwonia koperkowa?
- Jak dbać o piwonię koperkową?
- Jak rozmnażać piwonię koperkową?
- Czy piwonia koperkowa jest mrozoodporna?
- Najczęstsze choroby i szkodniki piwonii koperkowej
- Pielęgnacja piwonii koperkowej po kwitnieniu
- Ściółkowanie piwonii koperkowej – dlaczego warto?
- Zastosowanie piwonii koperkowej w ogrodzie
Piwonia koperkowa (piwonia delikatna lub piwonia wąskolistna, łac. Paeonia tenuifolia) jest mniej znana niż piwonia chińska czy piwonia drzewiasta, ale w ogrodach uprawiana jest od dawna. To bylina pochodząca z Kaukazu, należąca do rodziny piwoniowatych (Paeoniaceae).
Piwonia koperkowa to bylina o krzaczastym pokroju. Roślina osiąga od 30 do 60 cm wysokości. Ma zgrubiałe korzenie (tzw. korzenie marchwiaste) i pierzaste, mocno powcinane liście, które wyglądem przypominają liście kopru (stąd nazwa rośliny).
Piwonia koperkowa kwitnie w maju, czasem nawet już w kwietniu. Kwiaty są pojedyncze (choć są odmiany o kwiatach pełnych, np. ‘Rubra Plena’, która kwitnie dwa tygodnie później niż gatunek), intensywnie czerwone (są też odmiany o kwiatach różowych, np. ‘Rosea’), błyszczące, o średnicy 6-8 cm, z licznymi, żółtymi pręcikami. Na każdym pędzie wyrasta jeden kwiat.
Poznaj też piwonię drzewiastą.
Piwonia wąskolistna jest rośliną długowieczną, na jednym miejscu może rosnąć wiele lat, o ile zapewnimy jej odpowiednie warunki rozwoju.
- Stanowisko dla piwonii koperkowej
Roślina potrzebuje stanowisk słonecznych, choć poradzi sobie również w lekkim półcieniu. Unikajmy sadzenia jej w miejscach zacienionych. Wybierajmy miejsca zaciszne, osłonięte wyższymi roślinami.
- Podłoże dla piwonii koperkowej
Podłoże do uprawy piwonii koperkowej nie może być podmokłe i słabo przepuszczalne, bo wtedy roślinie grozi zagniwanie i porażanie przez choroby grzybowe. Najlepsza dla tego gatunku piwonii jest gleba dobrze przepuszczalna, bogata w próchnicę, najlepiej gliniasto-piaszczysta, umiarkowanie wilgotna. Odczyn podłoża powinien być lekko kwaśny.
- Sadzenie piwonii koperkowej
Piwonię koperkową można sadzić w dwóch terminach: wiosną (w marcu) oraz pod koniec lata (w sierpniu lub we wrześniu). Sadząc kilka egzemplarzy obok siebie należy zachować odstęp około 50 cm. Piwonia koperkowa nie lubi być przesadzana.
- Podlewanie piwonii koperkowej
Podlewać piwonię koperkową należy umiarkowanie, tak by roślina nie "stała" w wodzie (nadmiar wody powoduje gnicie mięsistych korzeni.). Wystarczy podlewać raz na kilka dni. Pamiętajmy jednak, by w okresach suszy dostarczać jej większych ilości wody.
- Nawożenie piwonii koperkowej
Piwonię koperkową nawozimy dwa razy w roku:
- wiosną (w kwietniu) nawozem mineralnym przeznaczonym do roślin kwitnących (o niskiej zawartości azotu),
- jesienią (we wrześniu bądź październiku) gnojówką lub kompostem (przekopując je z ziemią wokół rośliny).
Piwonię koperkową można rozmnażać generatywnie (przez nasiona) lub wegetatywnie (przez podział karpy). Ten drugi sposób jest łatwiejszy.
Do rozmnażania przeznaczamy rozrośnięte egzemplarze, które mają minimum 5 lat. Zabieg wykonujemy jesienią (koniec sierpnia, początek września). Wykopaną karpę dzielimy na kilka części - każda z nich musi mieć przynajmniej dwa pąki i kilka korzonków. Rozdzielone części sadzimy tak, aby pąki, które są na szyjce korzeniowej, znalazły się tuż pod ziemią (nie głębiej niż 2–3 cm). Przed sadzeniem warto dodać kompostu do dołka wykopanego pod każdą nową roślinę.
Przeczytaj też: Pielęgnacja rabat bylinowych wiosną, latem, jesienią i zimą - najważniejsze prace
Piwonia wąskolistna jest całkowicie mrozoodporna. Na okres zimy część nadziemna rośliny zamiera. Jesienią trzeba ściąć obumarłe liście.
Piwonia koperkowa uchodzi za roślinę o dużej wytrzymałości i rzadko pada ofiarą chorób czy szkodników. Mimo to warto zachować czujność, ponieważ w niesprzyjających warunkach mogą pojawić się problemy. Głównym zagrożeniem są choroby grzybowe, takie jak szara pleśń czy mączniak prawdziwy, które pojawiają się najczęściej w wyniku nadmiernej wilgotności podłoża oraz słabej cyrkulacji powietrza.
Kluczowa jest zatem profilaktyka – unikanie przelewania rośliny i sadzenie jej w miejscu zapewniającym odpowiedni przewiew. Sporadycznie na młodych pędach wiosną mogą pojawić się mszyce. W przypadku zauważenia pierwszych objawów infekcji lub obecności szkodników, warto zastosować odpowiednie preparaty ochrony roślin, aby problem się nie rozprzestrzenił.
Gdy intensywnie czerwone kwiaty piwonii koperkowej przekwitną, warto je regularnie usuwać. Dzięki temu prostemu zabiegowi roślina nie będzie traciła energii na zawiązywanie nasion, co pozytywnie wpłynie na jej kondycję i obfitsze kwitnienie w kolejnym sezonie. Jesienią, gdy liście zaczną żółknąć i zamierać, należy przyciąć całą część nadziemną tuż przy ziemi, przygotowując bylinę do zimowego spoczynku.
Warto również pamiętać, że po zakończeniu kwitnienia piwonia koperkowa traci część swojego uroku. Dlatego dobrym pomysłem jest sadzenie jej w towarzystwie bylin, które ozdobią rabatę w późniejszych miesiącach, np. bodziszka, kocimiętki czy przywrotnika, które skutecznie wypełnią puste miejsce.
Dobrym zabiegiem pielęgnacyjnym, który przynosi korzyści przez cały sezon, jest ściółkowanie gleby wokół rośliny. Można do tego wykorzystać materiały organiczne, takie jak kora ogrodowa, zrębki drzewne czy szyszki. Warstwa ściółki skutecznie ogranicza parowanie wody z podłoża, co jest szczególnie ważne podczas letnich upałów, a także hamuje rozwój chwastów.
Jesienią z kolei można okryć karpę warstwą dojrzałego kompostu. Taki zabieg nie tylko dodatkowo zabezpieczy korzenie przed mrozem, ale również wzbogaci glebę w cenne składniki odżywcze, zapewniając roślinie doskonały start w nowym sezonie wegetacyjnym.
Piwonia koperkowa to znakomita roślina na rabaty bylinowe. Najładniej prezentuje się posadzona w grupie po kilka sztuk (na 1 m2 sadzimy 4-5 szt.). Można ją również sadzić na skalniakach. Nadaje się też do uprawy pojemnikowej oraz na kwiat cięty, choć trzeba mieć na uwadze, że nadmierne cięcie kwiatów z całymi łodygami może spowodować słabsze kwitnienie w roku następnym.
Przeczytaj też: Jaki nawóz do piwonii? Jaki zastosować nawóz naturalny do piwonii, a jaki gotowy?
