Zachwyca przepięknymi, dużymi kwiatami! Piwonię drzewiastą warto posadzić w ogrodzie
2025-03-27 10:30
Piwonia drzewiasta, znana też jako piwonia krzewiasta, to roślina długowieczna, często spotykana w ogrodach w stylu japońskim. Radzimy gdzie i jak sadzić oraz jak pielęgnować piwonię drzewiastą. Jakie warunki są potrzebne do uprawy piwonii drzewiastej? Jak dbać o piwonię drzewiastą?
  1. Kiedy kwitnie piwonia drzewiasta?
  2. Piwonia drzewiasta - warunki uprawy
  3. Kiedy i jak sadzić piwonię krzewiastą?
  4. Jak dbać o piwonię krzewiastą?
  5. Czy przycina się piwonię drzewiastą?
  6. Czy okrywać piwonię krzewiastą na zimę?
Piwonia krzewiasta (łac. Paeonia suffruticosa), zwana też piwonią drzewiastą, w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem miłośników ogrodu. Jest jednym z obowiązkowych akcentów ogrodów w stylu japońskim.
Piwonie krzewiaste kwitną w maju i czerwcu. Ich kwiaty mogą mieć różny kolor (biały, fioletowy, różowy, czerwony, żółty, dwukolorowe).
Piwonia krzewiasta najlepiej rośnie w żyznej, próchnicznej glebie, zasobnej w składniki pokarmowe, natomiast nie lubi gleby kwaśnej, dlatego przed posadzeniem rośliny trzeba sprawdzić pH gleby, i jeśli odczyn gleby okaże się kwaśny – należy ją zwapnować. Jeśli gleba jest zbyt ciężka, trzeba dodać do niej piasku.
Dla piwonii krzewiastej wybieramy w ogrodzie miejsce słoneczne (na takim kwitnienie jest obfitsze) bądź lekko ocienione, zawsze osłonięte od wiatru.
Piwonia krzewiasta potrzebuje dużo wody, dlatego najlepiej posadzić ją w takim miejscu, w którym nie będzie konkurowała o wodę z innymi drzewami i dużymi krzewami.
Przeczytaj też: Magiczne piwonie w ogrodzie: jak je uprawiać i pielęgnować?
Piwonię krzewiastą najlepiej sadzić jesienią (we wrześniu) – wtedy do zimy zdąży się dobrze ukorzenić. Roślinę sadzi się w przygotowany uprzednio dołek, którego wielkość zależy od wielkości bryły korzeniowej rośliny. Piwonie krzewiastą sadzimy tak, aby miejsce szczepienia znajdowało się 10–15 cm pod powierzchnią ziemi. Po posadzeniu roślinę należy dobrze podlać, a powierzchnię wokół krzewu wyściółkować.
Peonia drzewiasta
Autor: GettyImages/ Archiwum prywatne Peonia drzewiasta
Piwonię powinna być regularnie podlewana, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Wiosną trzeba piwonię zasilić nawozem – najlepiej zastosować nawozy organiczne, na przykład kompost, który rozkłada się wokół rośliny 2-centymetrową warstwą i lekko miesza z glebą.
Piwonia krzewiasta nie musi być przycinana. Wiosną należy jedynie usunąć suche i martwe pędy. Warto usuwać przekwitłe kwiaty.
U piwonii usuwamy jedynie przekwitłe kwiatostany wraz z fragmentem pędu, na którym rosną (można z jedną-dwiema parami liści). Liście piwonii ładnie wyglądają aż do jesieni (wtedy nieco czerwienieją), a przy tym są potrzebne do pozyskiwania substancji odżywczych w procesie fotosyntezy.
Piwonie krzewiaste dobrze zimują w naszym klimacie i nie muszą być zabezpieczane przed mrozem. Jedynie młode rośliny w zimniejszych rejonach kraju warto obsypać kopczykami ziemi, które ochronią nasady krzewów. Nawet jeśli wierzchołki pędów przemarzną, wiosną po przycięciu wyrosną nowe.
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
