Bluszcz pospolity - zimozielone pnącze do ogrodu i mieszkania. Porady pielęgnacyjne i zastosowanie
Bluszcz pospolity to popularne zimozielone pnącze, chętnie sadzone w ogrodach, uprawiane w pojemnikach na balkonach i tarasach, a także jako roślina doniczkowa we wnętrzach. Bluszcz to roślina mało wymagająca i łatwo adaptuje się na różnych stanowiskach. Dowiedz się, jakie wymagania ma bluszcz i jakie jest jego zastosowanie.
Bluszcz pospolity (łac. Hedera helix) należy do rodziny araliowatych (Araliaceae). Jest jedynym przedstawicielem tej rodziny występującym naturalnie w Polsce. Można go spotkać w lasach, w zaroślach i na klifach. Stanowi zimowy pokarm dla niektórych zwierząt, w tym jeleniowatych. Do 2014 roku objęty był ochroną gatunkową. Jest to jednak gatunek, który uprawia się przede wszystkim w ogrodach, w parkach oraz zieleni miejskiej. Ma niewielkie wymagania i łatwo przystosowuje się do zmiennych warunków.
Jak wygląda bluszcz pospolity?
Bluszcz tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór przy pomocy korzeni przybyszowych. Finalnie pędy bluszczu osiągają nawet 15-20 m długości. Bluszcz silnie się rozgałęzia i jako roślina płożąca rozrosnąć się może na rozległej powierzchni.
Liście bluszczu są skórzaste, błyszczące na wierzchu, pod spodem matowe, zimozielone i mogą osiągać 2-10 cm długości. Młode są owłosione, starsze - nagie. Blaszki liściowe z wierzchu są ciemnozielone z wyraźną siatką jasnożółtych nerwów, pod spodem jaśniejsze. Liście bluszczu pospolitego są 3–5 klapowe, u nasady sercowate, na szczycie tępe, długości i szerokości od 4 do 10 cm. Liście rosnące na pędach kwitnących są nieco inne: jajowate lub jajowatolancetowate, całobrzegie, zaostrzone. Liście bluszczu czerwienieją przy niższej temperaturze.
Jakie wymagania ma bluszcz pospolity?
  • Stanowisko dla bluszczu
Bluszcz najlepiej sadzić w miejscach częściowo lub całkowicie zacienionych. Odmiany o barwnych liściach wymagają nieco więcej słońca. Warto wybierać stanowiska osłonięte od wiatru – na otwartych przestrzeniach może przemarzać.
  • Podłoże dla bluszczu
Roślina jest tolerancyjna względem podłoża. Gleba powinna być jednak umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna o odczynie zasadowym.
Jak dbać o bluszcz pospolity?
  • Sadzonki bluszczu wysadza się jesienią lub wiosną.
  • Po posadzeniu powinno się skrócić pędy tak, aby nie przekraczały 15-20 cm długości.
  • W pierwszych miesiącach uprawy okazy powinno się podlewać.
  • Nawożenie z reguły nie jest konieczne. Można użyć wolno działających nawozów, najlepiej organicznych, które dodatkowo użyźniają podłoże.
  • Zbyt duże przyrosty można przyciąć. Zabieg zaleca się przeprowadzić w okresie wiosennym.
  • Bluszcz pospolity w dobrych warunkach rośnie ekspansywnie i czasami jest inwazyjny.
  • W chłodniejszych rejonach Polski przed nadejściem mrozów pnącze warto okryć (np. gałązkami iglaków).
  • Jest rzadko atakowane przez szkodniki. Czasem natomiast jest porażane przez choroby grzybowe i choroby fizjologiczne, np. przy nadmiarze wody w glebie.
  • Bluszcz łatwo rozmnaża się przez ukorzenianie sadzonek pędowych.
Bluszcz w ogrodzie i na ogrodzeniu
Bluszcz wykorzystuje się w ogrodach uniwersalnie, niezależnie od stylu urządzenia. Nadaje się nawet do założeń naturalistycznych. Warto go uprawiać pod koroną drzew i krzewów. Może oplatać pnie starych drzew (to częsty widok w ogrodach angielskich i klasycznych). Dobrze dekoruje stare mury i ogrodzenia. W cienistych miejscach może posłużyć jako roślina okrywowa. Potrafi tworzyć szczelne ściany – dlatego nadaje się na żywopłoty (prowadzone na siatce).
Bluszcz pospolity uprawiany w doniczkach
Bluszcz jest uprawiany także jako roślina doniczkowa. Odmiany miniaturowe często sadzi się w kwietnikach i szklanych mini ogrodach z innymi gatunkami ozdobnymi z kwiatów lub liści. Można go uprawiać w ogrodach wertykalnych.
Ciekawe odmiany bluszczu
Poszczególne odmiany bluszczu różnią się silą wzrostu i wyglądem. W drugim przypadku dotyczy to w szczególności wielkości, kształtu i wybarwienia liści.
  • 'Glacier’ - odmiana o liściach zielono-srebrzystych, obrzeżonych;
  • 'Spetchley' – odmiana miniaturowa dorastająca do 30 cm długości. Liście ciemnozielone, strzałkowate;
  • ‘Goldheart’ - odmiana o pięknie wybarwionych zielonych liściach z żółtym środkiem;
  • 'Erecta' – odmiana wytwarzająca sztywne, wzniesione pędy;
  • 'Parsley Crested' – odmiana o liściach jasnozielonych z karbowanymi brzegami;
  • 'Szara Stopka' – odmiana o rzadkim, owalnym kształcie liści;
  • 'Woerner'- odmiana o klapowatych, jednolicie zabarwionych liściach;
  • 'Harald' – odmiana o liściach ciemnozielonych z białymi plamami na brzegach;
  • ‘Luzii’- odmiana o liściach zielonych z żółtawymi przebarwieniami;
  • 'Golden Ingolt' - odmiana o pstrych liściach;
  • 'Congesta' – odmiana o gęstym, krzewiastym pokroju;
  • 'Baltica' - odmiana o małych, złociście żyłkowanych liściach.
Bluszcz pospolity
Autor: Getty Images Gdy bluszcz pospolity posadzimy przy ogrodzeniu, po jakimś czasie roślina potrafi je całkowicie zasłonić
warto wiedzieć
Bluszcz pospolity
Bluszcz pospolity wykorzystywany jest w ziołolecznictwie
Bluszcz pospolity w ziołolecznictwie
Pnącze wykorzystuje się także w ziołolecznictwie i przemyśle kosmetycznym. Nie wolno go jednak używać w domowych warunkach – wszystkie części są trujące. Dawniej w medycynie ludowej bluszcz były wykorzystywany jako środek wykrztuśny – z różnym skutkiem.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
Czy potrafisz rozpoznać te ogrodowe pnącza?
Pytanie 1 z 11
To pnącze tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór, a jego liście są skórzaste i zimozielone.
Bluszcz pospolity
