Jak wygląda bluszcz pospolity?
Bluszcz pospolity tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór przy pomocy korzeni przybyszowych. Finalnie pędy bluszczu osiągają nawet 15-20 m długości. Bluszcz silnie się rozgałęzia i jako roślina okrywowa rozrosnąć się może na rozległej powierzchni.
Liście bluszczu są skórzaste, błyszczące na wierzchu, pod spodem matowe, zimozielone i mogą osiągać 2-10 cm długości. Młode są owłosione, starsze - nagie. Blaszki liściowe z wierzchu są ciemnozielone z wyraźną siatką jasnożółtych nerwów, pod spodem jaśniejsze. Liście bluszczu pospolitego są 3–5 klapowe, u nasady sercowate, na szczycie tępe, długości i szerokości od 4 do 10 cm. Liście rosnące na pędach kwitnących są nieco inne: jajowate lub jajowatolancetowate, całobrzegie, zaostrzone. Liście bluszczu czerwienieją przy niższej temperaturze.
Pnącza zimozielone szybkorosnące na mur czy pergolę - wybieramy najlepsze!
W jakiej rozstawie sadzić bluszcz jako roślinę okrywową?
Nie będzie błędem posadzenie większej liczby sadzonek bluszczu na metrze kwadratowym w celu zadarnienia powierzchni. Będziemy mieli wtedy po prostu szybszy efekt pokrycia ziemi.
Proponuję posadzić 15-20 sadzonek mających po kilka pędów o długości po kilkanaście cm. Gdy z pewnych przyczyn musimy posadzić mniej sadzonek, wystarczy nawet 5 sztuk na metr kwadratowy, trzeba się uzbroić w cierpliwość i odchwaszczać niezadarnione miejsca.
Jak wykorzystać rośliny okrywowe w ogrodzie? Gdzie posadzić rośliny okrywowe?
Jak dbać o bluszcz pospolity?
W pierwszych miesiącach uprawy posadzony bluszcz powinno się podlewać. Nawożenie z reguły nie jest konieczne. Można użyć wolno działających nawozów, najlepiej organicznych, które dodatkowo użyźniają podłoże. Zbyt duże przyrosty można przyciąć. Zabieg zaleca się przeprowadzić w okresie wiosennym. W chłodniejszych rejonach Polski przed nadejściem mrozów pnącze warto okryć (np. gałązkami iglaków).
Przeczytaj też: Iglaki płożące do ogrodu zastąpią trawnik, urozmaicą rabaty i skalniaki. Jakie iglaki okrywowe wybrać do ogrodu?
