Agawa to efektowny sukulent, którym wiele osób dekoruje balkony, tarasy i ogrody. Jej charakterystyczne rozety złożone z grubych, mięsistych, ostro zakończonych liści nadają otoczeniu egzotyczny charakter. Szczególnie popularna jest agawa amerykańska (Agave americana), która z czasem może osiągać imponujące rozmiary. Latem dobrze czuje się w słonecznym miejscu, jednak wraz z nadejściem jesiennych chłodów wymaga szczególnej uwagi.
Czy agawa może zimować na zewnątrz?
Możliwość zimowania agawy na zewnątrz zależy przede wszystkim od gatunku. Popularna agawa amerykańska jest wrażliwa na silniejsze mrozy, dlatego w polskich warunkach klimatycznych nie powinna pozostawać przez całą zimę na balkonie lub tarasie. Krótkotrwałe spadki temperatury nieco poniżej zera nie zawsze powodują jej obumarcie, jednak długotrwały mróz, szczególnie w połączeniu z wilgotnym podłożem, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.Istnieją gatunki wykazujące znacznie większą odporność na niskie temperatury, takie jak agawa Parry'ego (Agave parryi) czy Agave neomexicana. W odpowiednich warunkach mogą one znosić kilkunastostopniowe mrozy. Ich odporność zależy jednak od pochodzenia rośliny, wilgotności gleby i długości okresu chłodów.
Trzeba również pamiętać, że agawy uprawiane w donicach są bardziej narażone na przemarzanie korzeni niż rośliny posadzone w gruncie. Niewielka ilość podłoża szybko się wychładza, a sama donica nie stanowi wystarczającej ochrony przed mrozem.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przeniesienie agawy doniczkowej do chłodnego pomieszczenia przed nadejściem ujemnych temperatur. Dotyczy to szczególnie agawy amerykańskiej oraz innych gatunków o ograniczonej mrozoodporności.
Przeczytaj też: Palmy w polskim ogrodzie? Joanna uprawia szorstkowiec Fortunego i szorstkowiec Wagnera. Palmy mają się świetnie!
Kiedy schować agawę z balkonu lub tarasu?
Agawy nie trzeba przenosić do domu natychmiast po zakończeniu lata. Roślina dobrze znosi chłodniejsze jesienne dni, a stopniowy spadek temperatury sprzyja ograniczeniu wzrostu przed zimowym spoczynkiem. W przypadku agawy amerykańskiej warto jednak rozpocząć przygotowania do zimowania, gdy nocne temperatury regularnie spadają w okolice 5°C. Najważniejsze jest regularne sprawdzanie prognoz pogody. Należy zwracać uwagę nie tylko na temperaturę powietrza, lecz także na zapowiadane opady i przymrozki. Długotrwałe jesienne deszcze mogą być dla agawy równie niekorzystne jak chłód, zwłaszcza jeśli rośnie w mało przepuszczalnym podłożu.
Przed przeniesieniem agawy warto również ograniczyć podlewanie, aby ziemia w donicy zdążyła przeschnąć. Roślina powinna rozpocząć zimowanie z podłożem, które nie jest nadmiernie wilgotne.
Prezczytaj też: Jak przezimować pelargonie z balkonu?
Gdzie najlepiej zimować agawę w doniczce?
Agawę najlepiej przechowywać ją w jasnym, chłodnym pomieszczeniu, w którym temperatura jest stosunkowo stabilna. Dla popularnej agawy amerykańskiej dobrym wyborem jest temperatura 5–10°C. W takich warunkach wzrost rośliny wyraźnie zwalnia, dzięki czemu agawa zużywa mniej wody i może bezpiecznie przetrwać okres zimowego spoczynku. Do zimowania agawy nadają się między innymi: nieogrzewana weranda, chłodna oranżeria lub klatka schodowa, zabezpieczone przed mrozem piwnica lub garaż. Pomieszczenie powinno mieć dostęp do światła dziennego.
Jak pielęgnować agawę w doniczce podczas zimowania w pomieszczeniu?
W zimowej pielęgnacji agawy ważne są trzy elementy:
- Mocne ograniczenie podlewania. Roślina wchodzi w stan spoczynku i jej zapotrzebowanie na wodę spada niemal do zera. Nadmiar wilgoci w chłodnym pomieszczeniu to prosta droga do gnicia korzeni i śmierci rośliny. Podlewać należy więc bardzo rzadko, raz na 3-4 tygodnie, a nawet rzadziej. Dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce jest całkowicie sucha na głębokość kilku cm.
- Zapewnienie światła i chłodu. Agawa najlepiej czuje się w miejscu jasnym i chłodnym (optymalna temperatura to 5-10°C). Wyższa temperatura w połączeniu z mniejszą ilością zimowego światła spowoduje, że roślina zacznie się "wyciągać", jej liście staną się wiotkie, a zwarty pokrój zostanie zniszczony.
- Brak nawożenia. W okresie zimowania należy bezwzględnie zrezygnować z nawożenia. Dokarmianie pobudziłoby agawę do niepotrzebnego wzrostu w niesprzyjających warunkach, co tylko by ją osłabiło. Pierwsze nawożenie wykonujemy dopiero na wiosnę, gdy roślina zacznie "wracać do życia".
Kiedy wystawić agawę na balkon lub taras po zimie?
Agawę można ponownie wystawić na zewnątrz, gdy minie ryzyko silniejszych przymrozków, a nocne temperatury będą wystarczająco wysokie dla danego gatunku. W przypadku popularnej agawy amerykańskiej bezpiecznym rozwiązaniem jest poczekanie do maja, a przy chłodnej wiośnie nawet do drugiej połowy miesiąca. Najważniejsze, aby pogoda była stabilna i nie zapowiadała nagłych spadków temperatury.
Przeczytaj też: Balkon może być zielony także w styczniu. Te rośliny zimozielone dobrze znoszą zimę
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
