Jak dbać o agawę? Czy latem trzeba ją podlewać? Sekrety uprawy agawy
Agawa, z imponującymi mięsistymi liśćmi to egzotyczna w naszym klimacie roślina, która coraz częściej gości w polskich ogrodach i na tarasach. Pochodząca z suchych i gorących regionów Ameryki Północnej i Środkowej, agawa przyciąga wzrok swoim egzotycznym wyglądem i stosunkowo łatwą uprawą. Choć w naturalnym środowisku agawy osiągają imponujące rozmiary, w uprawie doniczkowej możemy cieszyć się ich urokiem, kontrolując ich wzrost. Ale jak zapewnić jej optymalne warunki w naszym klimacie?
Agawa
Autor: Anna Dziedzic/ Archiwum prywatne
Agawa – co to za roślina?
Agawa to sukulent z rodziny szparagowatych (Asparagaceae), charakteryzujący się rozetą grubych, mięsistych liści, często zakończonych ostrym kolcem. W naturze występuje wiele gatunków agaw, różniących się wielkością, kształtem liści i kolorem. Niektóre z nich, jak np. agawa amerykańska (Agave americana), osiągają imponujące rozmiary, tworząc rozety o średnicy kilku metrów. W Polsce najczęściej uprawiane są mniejsze gatunki, takie jak agawa królowej Wiktorii (Agave victoriae-reginae) czy agawa niebieska (Agave tequilana), znana z produkcji tequili.
Agawa to piękna i efektowna roślina, która może stać się ozdobą każdego ogrodu lub tarasu. Pamiętając o odpowiednich warunkach uprawy, możemy cieszyć się jej egzotycznym wyglądem przez długie lata. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie agawie słonecznego stanowiska, odpowiedniej gleby i podlewania oraz - co bardzo ważne - ochrony przed mrozem. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwoli nam cieszyć się pięknem agawy w naszym polskim klimacie.
#MuratorOgroduje: Trawy ozdobne
Kiedy wystawić agawę do ogrodu po zimie?
Kiedy wystawić agawę do ogrodu po zimie? Najlepszy czas to druga połowa maja, po ustąpieniu ryzyka przymrozków. Agawa potrzebuje stopniowego przyzwyczajenia do intensywnego słońca, dlatego przez pierwsze dni warto umieścić ją w półcieniu, a następnie stopniowo przenieść na stanowisko słoneczne.
Jaka gleba i podlewanie dla agawy?
Agawa wymaga przepuszczalnej gleby, która dobrze odprowadza wodę. Najlepsza będzie mieszanka ziemi dla sukulentów i kaktusów, z dodatkiem piasku lub żwiru. Ważne jest, aby unikać zastoju wody w doniczce, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.
Podlewanie agawy powinno być umiarkowane. Latem podlewamy ją regularnie, ale dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce całkowicie wyschnie. Zimą podlewanie ograniczamy do minimum, raz na kilka tygodni, aby zapobiec przesuszeniu korzeni.
Jak latem dbać o agawę? Jak często trzeba ją podlewać?
Latem nasze agawy zwykle wystawiamy na zewnątrz, do ogrodów, na tarasy i balkony. Są tam narażone na przykład na palące słońce, upały lub deszcze i chłodniejsze dni. Ta egzotyczna roślina jest bardzo wytrzymała i dobrze znosi wszystkie te warunki atmosferyczne.
Pytanie brzmi, czy jeśli nie stoi pod zadaszeniem i pada na nią deszcz, to czy musimy ją dodatkowo jeszcze podlewać? Wiadomo, że agawy wymagają umiarkowanego podlewania. W okresie wegetacyjnym, czyli wiosną i latem, należy podlewać roślinę regularnie, ale warunkiem jest przeschnięcie wierzchniej warstwy ziemi. Jeśli na agawę padają deszcze, można ograniczyć podlewanie, zawsze jednak warto sprawdzić stan ziemi. Generalnie agawy podlewa się bardzo rzadko - raz na miesiąc, gdy są narażone na upały i suszę. Specjaliści radzą by traktować je podobnie jak domowe kaktusy. Można powiedzieć, że to wręcz roślina bezobsługowa.
W okresie jesienno-zimowym podlewanie należy ograniczyć, aby zapobiec gniciu korzeni spowodowanemu nadmiarem wody.
Czy obcinać żółknące liście agawy?
Obcinamy jedynie uschnięte liście agawy. Jeśli żółkną, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt duża ilość wody.
Jakie donice są odpowiednie dla agawy?
Jakie donice są odpowiednie dla agawy? Najlepsze są donice ceramiczne lub terakotowe, które zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzają nadmiar wilgoci. Donica powinna być odpowiednio duża, aby pomieścić rozbudowany system korzeniowy agawy. Ważne jest, aby donica miała otwory drenażowe na dnie.
Czy agawa może rosnąć w ziemi?
W cieplejszych regionach Polski, gdzie zimy są łagodne, agawa może rosnąć w ziemi, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania stanowiska. Gleba powinna być przepuszczalna i dobrze zdrenowana. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu agawy przed mrozem.
Co zrobić, żeby agawa nie przemarzła?
Co zrobić, żeby agawa nie przemarzła? To kluczowe pytanie, jeśli chcemy cieszyć się tą rośliną przez długie lata. Agawa nie jest mrozoodporna i wymaga ochrony przed niskimi temperaturami. Jesienią, przed nadejściem pierwszych przymrozków, agawę należy przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia, gdzie temperatura nie spada poniżej 5°C. Można ją przechowywać w garażu, piwnicy lub na werandzie. Jeśli agawa rośnie w ziemi, należy ją okryć agrowłókniną lub słomą, a korzenie zabezpieczyć grubą warstwą ściółki.
