Powojnik usycha od dołu - jaka może być przyczyna? Odpowiada ekspert
Od kilku dni zauważyłam, że mój powojnik usycha od dołu, mimo że w dolnej jego części są posadzone kwiaty okrywające jego "nogi". Co może być tego przyczyną? - pyta nasza czytelniczka.
Powojnik
Autor: Getty Images Uwiąd powojnika, określany także jako zgorzel powojnika, to choroba wywoływana przez grzyby
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Prawdopodobnie mamy do czynienia z chorobą grzybową, która zaatakowała roślinę. Powojniki (clematisy) są atakowane przez choroby, gdy nie odpowiadają im warunki uprawy lub jest deszczowe lato. Nadmiar wilgoci przy jednoczesnej wysokiej temperaturze jest niekorzystny dla tych roślin.
  • Najgroźniejszą chorobą powojników jest tzw. uwiąd powojnika, który powoduje brązowienie i zamieranie pojedynczych pędów lub całych roślin. Warto jak najszybciej usunąć (wyciąć) porażony fragment, a w ekstremalnych przypadkach nawet wszystkich zainfekowane pędy, nisko nad ziemią. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się choroby na inne powojniki i rośliny ogrodowe, a na naszej roślinie nowe, młode pędy odbiją od podstawy.
  • Opisane objawy - zasychanie rośliny od dołu - mogą być objawem innej choroby - szarej pleśni. Atakuje ona rośliny rosnące w zbyt dużym zagęszczeniu, gdzie nie ma przewiewu oraz światła przy jednoczesnej zbyt dużej wilgoci w glebie lub przy stałych opadach deszczu. Aby zatrzymać rozwój choroby należałoby może nieco rozrzedzić rosnące przy clematisach inne rośliny lub posadzić je nieco dalej od podstawy pnączy. Trzeba też usunąć wszystkie zbrązowiałe, martwe liście i wykonać oprysk (co najmniej dwukrotnie co 7-10 dni) przeciwko chorobom grzybowym. W tej sytuacji dobrymi środkami będą np. Teldor, Score.
Przeczytaj też: Dlaczego powojniki nie kwitną? Poznaj najważniejsze przyczyny. Co zrobić, by powojniki obficie kwitły?
Jakie wymagania mają powojniki?
Powojniki najlepiej czują się na glebach żyznych, próchnicznych, zasobnych w wapń, stale umiarkowanie wilgotnych, ale nie podmokłych. Są bardzo wrażliwe na suszę i niską wilgotność powietrza. Powojniki botaniczne i bylinowe mają najczęściej mniejsze wymagania niż powojniki wielkokwiatowe. W zależności od gatunku i odmiany, powojniki nadają się na stanowiska słoneczne bądź półcieniste.
Do prawidłowego rozwoju powojniki wymagają gleb żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze przepuszczalnych, o pH 6–7. Nie wolno dopuścić do przesuszenia ziemi wokół roślin, najlepiej wyłożyć ją korą, która będzie utrzymywała wilgoć.
Podlewać powojniki należy w miarę potrzeby, raczej rzadziej i dużymi porcjami. W drugim i następnych latach po posadzeniu należy rośliny nawozić, najlepiej nawozami o spowolnionym działaniu. Aby zabezpieczyć powojniki przed mroźnymi zimami, należy przed zimą podstawę rośliny obłożyć ziemią, korą lub uschłymi liśćmi.
Przeczytaj też: Cięcie powojników na wiosnę - jakie powojniki przycina się wiosną? Sprawdź, żeby potem doczekać się kwiatów
Jakie szkodniki mogą żerować na powojnikach?
Należy co jakiś czas kontrolować, czy na powojnikach nie pojawiły się szkodniki (np. przędziorki, mszyce). Niebezpiecznym szkodnikiem są nornice, które mogą podgryzać korzenie powojników. Aby zapobiec ich żerowaniu należy rośliny sadzić owinięte siatką drucianą lub grubą siatką plastikową o drobnych oczkach. Należy też pamiętać o usuwaniu obeschniętych liści z pędów powojników.
#MuratorOgroduje: Metamorfoza ogródka
