Jak wygląda Ficus microcarpa 'Ginseng'?
Ficus microcarpa 'Ginseng' tworzy zgrubiałe u podstawy pędy, oryginalnie powyginane i poskręcane, pękate korzenie powietrzne, pokryte brunatną, z czasem pękającą korą oraz liczne, cienkie gałązki pokryte błyszczącymi, ciemnozielonymi, lancetowatymi liśćmi. Wyglądem i wymaganiami przypomina nieco fikusa Benjamina. Spękana kora nadaje roślinie charakter "wiekowego" okazu.
Jak dbać o fikus 'Ginseng'?
Uprawa fikusa bonsai nie jest szczególnie trudna.
- Aby bonsai Ficus 'Ginseng' mógł prawidłowo się rozwijać, powinna mieć zapewnione jasne, ale osłonięte przed bezpośrednim słońcem stanowisko oraz przez cały rok pokojową temperaturę (latem 20-24 st. C, zimą 16-20 st. C).
- Fikus tępy wymaga też systematycznego, ale umiarkowanego podlewania, gdyż nie znosi ani zbyt mokrego, ani suchego podłoża. Ziemia w doniczce zawsze powinna być więc tylko lekko wilgotna, ale nigdy mokra, gdyż zalegająca w pobliżu korzeni woda, może łatwo doprowadzić do ich zgnicia.
- Fikus lubi natomiast podwyższoną wilgotność powietrza, dlatego będzie wdzięczny za częste spryskiwanie liści wodą lub umieszczenie w pobliżu doniczki nawilżacza powietrza.
Jak zwalczyć mszyce na bonsai Ginseng?
Jeśli to rzeczywiście jakiś gatunek mszycy, najskuteczniejszy powinien być preparat Pirimor lub Pirimix. Są to preparaty selektywne, stworzone specjalnie do zwalczania mszyc. Zastosowane w odpowiedniej dawce (zgodnie z zaleceniami na załączonej do opakowania ulotce) powinny rozwiązać problem. Pamiętać należy, aby oprysk wykonać na zewnątrz pomieszczeń (może być balkon lub taras), w bezwietrzną pogodę i nie na słońcu, bo może dojść do poparzenia rośliny. Po oprysku roślina powinna pozostać na zewnątrz jeszcze przez kilka-kilkanaście godzin, zanim zostanie ponownie przeniesiona do pomieszczenia.
Przeczytaj też: Szkodniki roślin doniczkowych: co musisz wiedzieć, by je pokonać?
