Czy czarną porzeczkę można przesadzić? Kiedy najlepiej to zrobić? Zapytaliśmy eksperta
Czy można przesadzić porzeczkę czarną wysokopienną w inne miejsce i kiedy jest najlepszy okres na przesadzanie porzeczek? Pyta nasza czytelniczka.
Jakie miejsce w ogrodzie wybrać dla czarnej porzeczki?
Aby uzyskać obfite zbiory czarnej porzeczki, najlepiej wybrać dla krzewu miejsce w pełni nasłonecznione, ale i osłonięte od silnego wiatru. Porzeczka dobrze będzie rosła, gdy posadzimy ją w glebie niezbyt ciężkiej, przepuszczalnej o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6-7). Jeśli gleba w ogrodzie okaże się zbyt kwaśna (po analizie chemicznej gleby), należy przez kilka sezonów wykonać wapnowanie podłoża, zanim posadzimy porzeczkę. Ponadto, przed posadzeniem krzewów, warto wzbogacić glebę kompostem lub obornikiem - najlepiej jesienią poprzedniego sezonu.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Czarną porzeczkę - jeśli to konieczne - można przesadzić na nowe miejsce. Najlepszym terminem na przesadzanie krzewów porzeczek jest okres jesienny: od połowy października do połowy listopada (oczywiście zależy to od aktualnej pogody, ale zabieg należy wykonać, zanim wystąpią pierwsze przymrozki). Przesadzamy po zrzuceniu liści przez rośliny. Można też zrobić to wczesną wiosną, ale jesień jest korzystniejsza ze względu na lepsze warunki do przyjęcia się krzewu - mniejsze ryzyko suszy (upały), więcej wilgoci w glebie, lepsza regeneracja systemu korzeniowego po zakończeniu wegetacji.
Warto mieć na uwadze, że przesadzenie krzewu porzeczki osłabi roślinę, więc w najbliższym sezonie owoców będzie mniej niż dotychczas.
Jak przesadzić krzew porzeczki?
Aby przesadzić krzew porzeczki należy wykopać go z jak największą ilością korzeni i posadzić na nowym miejscu nieco głębiej niż rósł dotychczas. Wcześniej oczywiście należy wykopać dół na tyle duży, aby cała bryła korzeniowa swobodnie się zmieściła. Podczas zasypywania bryły ziemią, w połowie jej wysokości, dobrze jest porządnie podlać, aby ziemia się "uleżała". Po całkowitym zasypaniu korzeni ziemią należy ją lekko ugnieść, a potem przesadzoną roślinę obficie podlać. Jeśli przesadzamy porzeczkę jesienią, to krzew należy podlewać w miarę wysychania podłoża, aż do przymrozków.
Przeczytaj też: Kiedy i jak sadzić drzewa i krzewy owocowe?
Cięcie krzewów czarnej porzeczki
U krzewów czarnej porzeczki najlepiej owocują pędy jednoroczne i dwuletnie, dlatego potrzebne jest wycinanie pędów trzyletnich i starszych (ich kora jest ciemna, a pędów młodych - jasnobeżowa) po owocowaniu. Jeżeli nie zdążymy przyciąć pędów po owocowaniu latem, możemy zrobić to wiosną, ale zanim zacznie się wegetacja rośliny.
Nie przegap: Narzędzia do cięcia i formowania roślin: ręczne i mechaniczne
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
