Jak obsadzić roślinami południowy balkon z balustradami z szyb?
Zagospodarowanie takiego balkonu nie jest łatwe. Trzeba rozważyć różne warianty. Ważne są też szczegóły, np. czy jest wietrznie, jak bardzo nasłoneczniony jest balkon, czy są (i jak długie) okresy zacienienia przez elementy zewnętrzne, jak drzewa, czy inne elewacje.
Pierwszy wariant: Ustawienie skrzynek na posadzce. Wtedy jednak rośliny znajdą się ponad przerwą, czyli dostęp światła będzie ograniczony, a w okresie upałów temperatura bardzo wysoka. Przy tym w takim zasłoniętym „kojcu” powietrze będzie suche, a to sprzyja rozwojowi szkodników i chorób grzybowych. Rośliny powinny być bardzo odporne (najlepiej sukulenty, może trawy). Aby w takich warunkach rosły pnącza trzeba zapewnić im dużo podłoża (najlepiej dla każdego egzemplarza skrzynię lub donicę o głębokości 40-50 cm). Na dno należy nasypać drenaż, czyli warstwę około 10 cm keramzytu. Jeżeli mają to być pnącza wieloletnie, na zimę trzeba skrzynie okrywać matą słomianą lub tkaniną jutową.
Drugi wariant: Zawieszenie skrzynek na balustradzie. Trzeba wybrać rośliny o zwisających pędach, które w pełni sezonu będą już tak długie, że zasłonią przerwę nad posadzką. Ale trzeba o nie bardzo dbać – zwłaszcza regularne podlewać i nawozić – inaczej będą słabo rosły. Czasami wystarczy jeden dzień przesuszonego podłoża, by rośliny utracić, zwłaszcza jeśli wieje wiatr (co zwiększa transpirację).
Trzeci wariant: Może warto rozważyć zasłonięcie przerwy między posadzką a szklanymi taflami obramieniem z desek (np. olejowanych) i ułożenie na posadzce podłogi z drewnianych paneli. Takie elementy o rozmiarach 40x40 cm, 35x35 cm czy podobne można bez trudu kupić w centrach ogrodniczych. Balkon nabierze rustykalnego charakteru, a rośliny (które nie będą musiały już pełnić funkcji osłony można posadzić w donicach (lub skrzynkach i donicach) i umieścić w grupach w narożnikach lub przy ścianie. Obramienie z desek powinno być ułożone z niewielkim dystansem, bo woda opadowa musi mieć możliwość spłynięcia.
Pielęgnacja kwiatów na południowym balkonie
Kwiaty na balkonie południowym wymagają znacznie więcej wody, dlatego należy pamiętać o ich regularnym i obfitym podlewaniu!
Południowe balkony czasem nagrzewają się tak bardzo, że grozi to poparzeniem liści i zasychaniem roślin w wyniku nadmiernej utraty wody z podłoża. Można temu zaradzić, rozkładając np. parasole przeciwsłoneczne lub cieniowanie w porze największego nasłonecznia.
W jakich pojemnikach sadzić kwiaty na południowym balkonie?
Kwiaty balkonowe uprawiane na balkonie południowym powinny być sadzone do dużych i jasnych pojemników, ponieważ ciemne kolory absorbują promienie słoneczne i ziemia dodatkowo się nagrzewa, więc korzenie narażone są na przesuszanie i przegrzanie.
Przeczytaj też: Doniczki i inne pojemniki do uprawy roślin na balkonie i tarasie
