Jak zrobić żywopłot z porzeczki alpejskiej 'Schmidt'? Radzi ekspert
Z krzewów porzeczki alpejskiej 'Schmidt' chciałabym uformować naturalne ogrodzenie (zamiast płotu) - podobno ta odmiana nadaje się do tego. Mam pytanie: w jakich odległościach należy sadzić sadzonki? Jak często można przycinać? I czy krzewy są bardziej odporne na choroby i grzyby? - pyta nasza czytelniczka.
Żywopłot z porzeczki alpejskiej
Autor: Getty Images Z porzeczki alpejskiej można stworzyć efektowny żywopłot
Jak wygląda porzeczka alpejska?
Porzeczka alpejska (Ribes alpinum) – zwykle osiąga do 2 m wysokości. Jej pokrój jest zróżnicowany w zależności od warunków (i dostępności światła). Blaszki liściowe są 3-5-klapowe, mają ząbkowane brzegi. Roślina kwitnie od kwietnia do czerwca. Kwiaty są drobne, niepozorne, o zielonożółtej barwie. Latem pojawiają się atrakcyjne wizualnie owoce: okrągłe, półprzezroczyste, karminowe. Niestety, mają mdły smak, dlatego nie wykorzystuje się ich jako owoców deserowych.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Porzeczka alpejska 'Schmidt' nadaje się na żywopłot średniej wysokości (dorasta do 1,5 m, czasem wyżej). Rośliny trzeba sadzić około 60 cm od ogrodzenia, w odległości 50-70 cm od siebie (przy żywopłotach sadzi się gęściej). Krzew jest łatwy w uprawie, dobrze znosi warunki miejskie i zanieczyszczenia powietrza. Nie jest szczególnie podatny na choroby i szkodniki, ale tych wykluczyć nie można (mogą być te same, jak na porzeczkach uprawianych dla owoców). Cięcie wykonuje się rzadko - tylko wtedy, gdy jest potrzeba (cięcie sanitarne). Wtedy najczęściej wiosną przycina się pędy uszkodzone, złamane, pokładające się po ziemi. Normalnie porzeczce warto dać rosnąć w sposób naturalny.
Przeczytaj też: Jakie krzewy na żywopłot? Te gatunki są najpopularniejsze!
Jak uprawiać porzeczkę alpejską?
Porzeczka alpejska ma mniejsze wymagania od kuzynów wytwarzających jadalne owoce. Dobrze znosi warunki półcieniste i cieniste. Toleruje różne typy gleb – nawet te kamieniste i piaszczyste. Jest to gatunek mrozoodporny.
Porzeczkę alpejską można sadzić jesienią lub wiosną. Wytrzymuje suszę. Zaleca się ją podlewać jedynie w przypadku długo utrzymującej się, bezdeszczowej pogody. Dobrze reaguje na nawozy organiczne i mineralne fosforowo-potasowe. Nie lubi przenawożenia azotem. Toleruje silne cięcie i formowanie. Czasem jest atakowana przez mszyce. Problemem może być także opadzina liści.
