Jak zadbać o drewniany taras przed zimą? Odpowiada ekspert
Jak zabezpieczyć drewniany taras na okres zimy? - pyta nasz czytelnik.
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Przed zimą drewniany taras zamiatamy i myjemy wodą z detergentem. Jeżeli są na nim donice, najlepiej je przestawić (jeśli długo stoją w tym samym miejscu, na drewnie mogą powstać odbarwienia). Musimy też dokładnie oczyścić szczeliny między deskami, najlepiej przy użyciu myjki ciśnieniowej. Gromadzi się w nich materiał organiczny, z którego po rozłożeniu powstaje humus. Ponieważ łatwo chłonie on wodę, może się przyczynić do zawilgocenia desek.
Tarasy olejowane warto przed zimą ponownie zaolejować. Zabezpieczy to powierzchnię desek przed wodą i mrozem. Preparat nanosimy na osuszone deski za pomocą szerokiego i miękkiego pędzla. Rozprowadzamy go równomiernie wzdłuż słojów. Następnie czekamy, aż taras wyschnie (od preparatu zależy, jak długo to trwa – zwykle jeden-dwa dni), i nanosimy drugą warstwę. (eb-g)
Dlaczego warto zbudować taras drewniany?
Wykorzystanie drewna do budowy tarasu ma niewątpliwe zalety. Już same jego walory estetyczne sprawiają, że może się wspaniale komponować z elementami wykończenia domu i roślinami w ogrodzie. Ma także atuty użytkowe. Nawet w upalne dni można wyjść na drewniane deski boso – bez obawy, że poparzymy stopy. Poza tym upadek na drewniany taras będzie znacznie mniej dotkliwy niż na wykończony ceramiką lub kamieniem, ponieważ drewno, dzięki swej sprężystej strukturze, dobrze amortyzuje upadki. Oczywiście chcąc przez wiele lat cieszyć się tarasem drewnianym, trzeba wybrać odpowiedni gatunek drewna, przestrzegać zasad budowy, a potem koniecznie pamiętać o prostych, ale ważnych zabiegach pielęgnacyjnych.
Przeczytaj też: Konserwacja drewnianych elementów ogrodowych: czym, kiedy i jak konserwować
Jak dbać o drewniany taras?
Deski tarasowe trzeba dokładnie umyć środkami czyszczącymi delikatnie ługującymi drewno i spłukać myjką ciśnieniową. Jeśli chcemy zabezpieczyć je przed patynowaniem, po wyschnięciu należy nałożyć na nie odpowiedni impregnat, a potem olej. Można się zdecydować na preparat olejowy zawierający barwiące dodatki i w ten sposób ujednolicić kolorystykę drewna.
O tym, czy taras będzie piękny także po kilku latach, przesądzają regularne zabiegi pielęgnacyjne. Najprostszy i najważniejszy z nich – zraszanie desek wodą – trzeba przeprowadzać w ciepłe, słoneczne dni. Dwa razy do roku konieczna jest gruntowna pielęgnacja. Należy dokładnie umyć taras myjką ciśnieniową, a następnie nałożyć olej – taki, jaki się stosuje do pokładów jachtów. Można to wykonać samodzielnie, nanosząc preparat pędzlem i nadmiar ścierając szmatką. Najlepiej robić to we wrześniu, w październiku, kwietniu lub maju.
Przeczytaj też: Jak zadbać o taras po zimie? Naprawa i czyszczenie tarasu po zimie
Murator Ogroduje #2: Impregnacja drewnianej elewacji
