Drewno na taras zewnętrzny. Jakie deski wybrać na taras z drewna?
Jakie drewno wybrać na taras zewnętrzny? To pytanie zadają sobie osoby budujące drewniany taras. Jakie drzewo daje najlepsze deski na taras? Czy taras z drewna egzotycznego jest najlepszy? Ile kosztuje taras drewniany?
Taras: modrzew syberyjski
Autor: Piotr Mastalerz Drewno na taras: modrzew syberyjski. Ma jasny słomkowy kolor i efektowny rysunek gęsto ułożonych słojów. Łatwo go zabarwić olejami koloryzującymi do tarasów. Ponieważ roczne przyrosty są niewielkie, drewno ma zwartą budowę, poza tym zawiera dużo żywicy. Klasa odporności: 3; trwałość drewna: 15 lat. Pochodzenie: Rosja. Cena: deski 24 x 140 mm – 105 -125 zł/m
Drewno to numer jeden wśród materiałów do budowy tarasów. I nic dziwnego – jest szlachetne, naturalne i przyjemne w dotyku, a przy tym wszędzie pasuje. Do wyboru mamy gatunki rodzime (na przykład sosnę czy świerk) oraz egzotyczne. Które z nich jest lepsze na taras? Ile kosztuje drewniany taras?
Jakie deski na taras
Nawierzchnię tarasu można zbudować z desek o grubości od 19 do 26 mm. Im są grubsze, tym droższe, ale też trwalsze. Poza tym grubsze deski tarasowe mocuje się do mniejszej liczby legarów, co daje pewne oszczędności finansowe. Ich szerokość waha się od 9 do 15 cm, standardowa długość to 2-5,5 m. Co ważne, na cenę metra kwadratowego nawierzchni z drewna egzotycznego nie wpływa długość desek, lecz ich szerokość (szersze są droższe). W przypadku drewna krajowego na taras nawierzchnia zbudowana z dłuższych elementów jest nieco droższa. Deski tarasowe zwykle mają przekrój prostokąta, ale bywają też tak wyprofilowane, żeby po zamocowaniu na legarach nie było widać wkrętów. Wilgotność drewna użytego do budowy tarasu nie powinna przekraczać 20-30%.
Drewno najlepsze na taras
  • deski sosnowe lub świerkowe zaimpregnowane ciśnieniowo;
  • deski dębowe impregnowane lub bejcowane;
  • deski podłogowe z drewna egzotycznego – takiego jak: tek, massaranduba, bangkirai;
  • deski tarasowe ryflowane z drewna egzotycznego;
  • elementy tarasowe z deszczułek z drewna krajowego i egzotycznego.
Drewno na taras krajowe
Drewno na taras krajowe poza niewygórowaną ceną, ma interesujący wygląd, na który składa się niepowtarzalny rysunek słojów. Niestety, drewno z rodzimych gatunków drzew jest miękkie i w stanie surowym niezbyt trwałe. Łatwo chłonie wodę i jest zasiedlane przez mikroorganizmy, grzyby oraz owady, czego efektem jest jego butwienie i rozkład. Dlatego takie drewno na taras musi być impregnowane (wydłuża to jego żywotność do 12-15 lat). Do konserwacji tarasów służą oleje do drewna. Nanosi się je raz lub lepiej dwa razy w roku – na początku i pod koniec sezonu.
Drewno na taras egzotyczne
Drewno na taras egzotyczne ma zwartą strukturę i jest twarde, co zapewnia mu wysoką odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Duże ilości garbników, żywic i olejków, którymi jest nasączone powodują, że jest ono także bardzo trwałe. Nawet bez impregnacji może przetrwać na dworze kilkadziesiąt lat. Pod wpływem czynników atmosferycznych zmienia się jego barwa (zwykle szarzeje). By zapobiec temu procesowi, warto je pokryć olejem do drewna. Olejowanie należy powtarzać raz lub dwa razy w roku.
Przeczytaj też: Czyszczenie i impregnacja drewnianego tarasu
Większej uwagi wymaga obróbka drewna egzotycznego. Substancje, którymi jest ono nasączone, łatwo reagują z żelazem, czego efektem są nieładne ciemne smugi na powierzchni tarasu. Dlatego do jego montażu należy używać wyłącznie nierdzewnych wkrętów z wysokiej jakość stali lub mosiądzu. Drewno drzew tropikalnych odznacza się ponadto dużą łupliwością. Do łączenia elementów lepiej nie używać gwoździ (w czasie ich wbijania deska może pęknąć), lecz wkrętów. Umieszcza się je w nawierconych wcześniej otworach.
Ryflowane deski tarasowe
Autor: Piotr Mastalerz Ryflowanie desek tarasowych wykonuje się ze względów estetycznych i praktycznych – dzięki rowkom nawierzchnia jest mniej śliska
Drewno na taras z Dalekiej Północy
Drzewa rosnące w surowym klimacie, gdzie wegetacja trwa tylko 2-3 miesiące w roku, a zimą panuje trzaskający mróz, mają bardzo małe przyrosty. Słoje są ułożone gęsto, drewno ma zwartą strukturę i jest twarde, dzięki czemu odznacza się dużą trwałością. Pomimo tego wskazane jest pokrycie go olejem.
To warto wiedzieć o drewnie na taras?
Wybierając drewno na taras, warto zwrócić uwagę na jego naturalną odporność na biodegradację. Zgodnie z normą PN-EN 350-1 wyróżnia się pięć klas odporności na organizmy rozkładające drewno. Klasa 1 oznacza drewno najbardziej odporne, a 5 – najmniej. Na zewnątrz można stosować bez impregnacji drewno klasy 1-3.
  • gatunki twarde mają wysoką odporność na ścieranie, uszkodzenia, zarysowania. Z krajowych gatunków najtwardsze jest drewno dębowe, z egzotycznych – ipe (lapacho), bilinga, massaranduba;
  • odporne na wilgoć jest drewno o tak zwanej dużej stabilności. Z gatunków krajowych największą stabilność ma drewno dębowe, z egzotycznych – tek i bangkirai;
  • stosowane na tarasy rodzime drewno – sosnowe i świerkowe – jest miękkie oraz ma małą stablilność, a tym samym słabą odporność na wilgoć. Gdy nasiąknie wodą i wyschnie, odkształca się, wysycha i pęka. Dlatego koniecznie trzeba je zaimpregnować;
  • niektóre gatunki drewna egzotycznego, na przykład bangkirai, są naturalnie zabezpieczone przed działaniem wody dzięki zawartym w nim olejkom i garbnikom. Jednak substancje te mogą być wypłukiwane z drewna, powodując odbarwienia lub korozję sąsiadujących materiałów. Dlatego do łączenia tego rodzaju drewna należy używać wyłącznie wkrętów i elementów ze stali nierdzewnej;
  • tarasy wykładamy deskami o grubości co najmniej 2 cm. Deski należy układać z odstępami o szerokości co najmniej 0,5 cm;
  • ryfle (żłobienia) na deskach działają antypoślizgowo, i zabezpieczają nawierzchnię przed gromadzeniem się wody (spływa ona żłobieniami).
Na taras nie jest polecane:
  • drewno olchowe – wygina się i deformuje pod wpływem wilgoci;
  • drewno bukowe – jest nieodporne na wilgoć;
  • niektóre gatunki drewna egzotycznego, na przykład samba, które deformuje się pod wpływem wilgoci.
Drewno tarasowe sosna
Autor: Piotr Mastalerz Sosna pospolita. Świeże drewno ma kolor kremowy lub rudy z bardzo wyraźnym nieregularnym rysunkiem słojów i sęków. Jest miękkie i łatwe w obróbce, zawiera dużo żywicy. Łatwo je zabarwić. Niestety, surowe jest bardzo nietrwałe. Klasa odporności: 4; trwałość drewna: 10-12 lat. Pochodzenie: Polska. Cena: deski 25 x 120 mm – 55-65 zł/m
taras patio
Autor: Piotr Mastalerz Drewno rodzimych gatunków musi być impregnowane. Służy do tego olej do drewna, który nanosi się na powierzchnię tarasu co najmniej raz w roku
Drewno na taras tylko z FSC
Forest Stewardship Council (FSC) to niezależna międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, która promuje zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi. Wydany przez nią certyfikat gwarantuje, że drewno pochodzi z obszaru, na którym prowadzona jest właściwa gospodarka leśna – z poszanowaniem zasad ekologii i przestrzeganiem praw człowieka. Także w czasie obróbki drewno jest objęte nadzorem. To daje pewność, że surowiec opatrzony znakiem FSC nie został wymieszany z drewnem nieznanego pochodzenia.
Zalety i wady drewnianych tarasów
Zalety:
  • drewno na tarasie jest ciepłe w dotyku, a jednocześnie nie nagrzewa się latem;
  • drewno amortyzuje upadki;
  • drewnianą posadzkę można ułożyć z dużych elementów.
Wady:
  • taras z drewna pod wpływem słońca zmienia kolor;
  • drewno jest najmniej trwałym spośrod materiałów na taras;
  • drewniany taras jest trudny do utrzymania w czystości;
  • drewno tarasowe wymaga okresowej konserwacji – zabezpieczania środkami grzybobójczymi i impregnowania co kilka lat;
  • jeśli chcemy, aby taras drewniany służył nam przez długie lata, powinien być zadaszony.
