Jagody Goji - czy wystarczy posadzić jeden krzew, by doczekać się owoców? Odpowiada ekspert
W zeszłym roku kupiłam krzew jagody Goji. Czy muszę dokupić drugi, by zapylały się, czy wystarczy jeden krzak? - pyta nasza czytelniczka.
Jak wygląda kolcowój chiński?
Kolcowój chiński, nazywany krzewem Goji, to mocno rozgałęziony krzew o przewieszającym się pokroju, dorastający do 1–2 m wysokości, o pędach pokrytych cierniami (długości do 2 cm). Ciemnozielone liście kolcowoju chińskiego są sztywne, lancetowate, wąskie, mają do 6 cm długości i wyrastają na pędzie naprzemiennie, pojedynczo lub po 2–5.
Kolcowój chiński kwitnie od czerwca do września. Kwiaty są miododajne, mają dzwonkowaty kształt, są fioletowe i niewielkie (1–2 cm długości).
Owoce kolcowoju chińskiego są znane jako owoce Goji, a częściej jako jagody Goji. To podłużne czerwone jagody (dorastające do około 2 cm długości).
Poznaj 5 najzdrowszych owoców na świecie.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Kolcowój chiński jest rośliną dwupienną, co oznacza, że żeńskie i męskie organy rozrodcze występują na różnych osobnikach. W związku z tym, do jak najlepszego zapylenia, najlepiej posadzić obok siebie kilka krzewów. Zdarza się jednak, że nawet pojedynczy krzak będzie owocował, ponieważ krzewy te są chętnie odwiedzane i zapylane przez owady.
Jak uprawiać jagody Goji?
Kolcowój chiński jest odporny na mróz, ale także na suszę, wysoką temperaturę i zanieczyszczenie powietrza. Znosi także nadmierną wilgoć. Nie ma wysokich wymagań uprawowych. Najlepiej uprawiać jagody Goji na glebach żyznych i przepuszczalnych. Stanowisko do uprawy jagód Goji powinno być dobrze nasłonecznione i ciepłe. Roślina nie znosi podłoża gliniastego, ciężkiego i podmokłego. Każdej wiosny należy ją przyciąć, aby się lepiej rozkrzewiła.
Kolcowój chiński korzystnie reaguje na stosowanie nawozów organicznych. Do zabiegów pielęgnacyjnych, które warto stosować należy też ściółkowanie podłoża zabezpieczające uprawę przed nadmiernym zachwaszczeniem i zbyt dużą utratą wody.
Kolcowój chiński owocuje w 2.–3. roku po posadzeniu.
#MuratorOgroduje: Trawy ozdobne
