Redakcja serwisu odpowiada na pytania dotyczące ogrodu i roślin.
Czy można brzegi oczka wodnego wykończyć drewnem?
Drewniane elementy mogą być użyte do wykończenia brzegu oczka wodnego, pod warunkiem że zostaną właściwie zabezpieczone i nie będą miały kontaktu z wodą. Folię, którą uszczelniony jest zbiornik, należy przyciąć ponad planowanym lustrem wody, udrapować w estetyczne fałdy i przyczepić do drewnianych elementów nierdzewnymi gwoździami na podkładkach. Ciemnoszara folia na tle drewnianych bali jest mało widoczna, ale żeby ją bardziej ukryć, warto posadzić przy brzegu rośliny. Ponieważ będą chroniły folię przed promieniami słońca – zwiększą jej trwałość. (eb-g)
Gdzie zlokalizować oczko wodne w ogrodzie?
Miejsce, w którym powstanie oczko wodne, musi być starannie dobrane. Jednak o tym, gdzie najlepiej jest założyć oczko wodne, nie powinny decydować wyłącznie względy estetyczne.
- Miejsce powinno być częściowo zacienione, tak by słońce docierało do niego przez cztery-sześć godzin dziennie. Nadmiar słońca jest niekorzystny zwłaszcza dla niewielkich oczek wodnych, ponieważ woda łatwo się w nich nagrzewa. To sprzyja wzrostowi glonów oraz prowadzi do niedoboru tlenu.
- Lepiej nie planować zbiornika wodnego pod koronami drzew, bo kłopot będą sprawiały opadające i gnijące przy jego dnie liście.
- Należy natomiast wziąć pod uwagę to, że wyposażenie zbiornika – pompy i oświetlenie – wymaga doprowadzenia instalacji elektrycznej, lepiej więc, jeśli jest on zlokalizowany niezbyt daleko od domu.
Przeczytaj też: Zielona woda w stawie - sprawdzone sposoby na staw bez glonów
Jaka wielkość oczka wodnego?
Im większy jest zbiornik, tym łatwiej zachodzą w nim procesy samooczyszczania się wody i powstaje równowaga biologiczna. Taki zbiornik wymaga znacznie mniej troski niż małe oczko wodne o powierzchni lustra wody równej kilku metrom kwadratowym. Nie może być zbyt płytki, ponieważ woda będzie się w nim łatwo nagrzewała – średnio powinien mieć głębokość nie mniejszą niż 40 cm. Jeżeli jednak będą żyły w nim ryby, przynajmniej w części wymagana jest głębokość co najmniej 1 m (dla karpi koi lepiej 1,5 m).
Co na dno oczka wodnego?
W dnie oczka wodnego warto ukształtować półki szerokości co najmniej 30 cm. Będzie na nich można postawić kosze z roślinami wodnymi. Półki powinny się znajdować na różnej głębokości – to umożliwi uprawę roślin o różnych wymaganiach.
Warto zaprojektować strefy:
- bagienną (do 10 cm głębokości),
- płytkiej wody (do 40 cm),
- wody głębokiej (40 cm-1 m).
Brzegi zbiornika najlepiej zrobić łagodne, bo to umożliwi drobnym zwierzętom swobodne poruszanie się między wodą a lądem.
Przeczytaj też: Staw kąpielowy w ogrodzie – oczko wodne i basen w jednym zbiorniku wodnym
