Czy sadząc wrzosy warto dodać do podłoża ziemię z lasu?
Wrzosy faktycznie lepiej rosną w ziemi, do której dodano gleby z lasu – są bujniejsze, zdrowsze i bardziej odporne na przemarzanie. Jednak pod warunkiem że przywieziono ją z wrzosowiska. Dzieje się tak, gdyż wrzosy żyją w symbiozie z niektórymi grzybami. W jej wyniku i wrzosy, i grzyby czerpią obopólne korzyści i w konsekwencji lepiej rosną. Zjawisko to zwane jest mikoryzą i jest dość powszechne w świecie roślin. Gleba pochodząca z wrzosowiska, w której są strzępki właściwej grzybni, jest zatem swoistą szczepionką przystosowującą glebę ogrodową dla wrzosów. Nie trzeba jej dużo – wystarczy garść pod każdą roślinę. (eb-g)
Jak sadzić wrzosy?
Wrzosy uprawiane w pojemnikach, a zwykle takie są sprzedawane, możemy przesadzać do ogrodu przez cały sezon, jednak najlepiej robić to we wrześniu, gdy kwitną i widać je w całej okazałości. Rośliny sadzimy w odległości 20-30 cm jedna od drugiej. Wrzosy najlepiej się czują posadzone w dużych grupach na znacznej przestrzeni. Pojedyncze wrzosy wepchnięte między inne rośliny wyglądają nienaturalnie. Po posadzeniu rabatę ściółkujemy kilkucentymetrową warstwą kory, co zapobiega szybkiemu przesychaniu gleby. Jest to bardzo ważne, bo wrzosy mają płytki system korzeniowy i korzystają jedynie z wody zgromadzonej w wierzchniej warstwie podłoża.
Jak dbać o wrzosy?
Wrzosy w ogrodzie podczas suszy trzeba podlewać – lepiej robić to mniejszą ilością wody, lecz częściej. Wiosną wrzosy zasila się wieloskładnikowym nawozem mineralnym (najniższe zalecane na opakowaniu dawki). Najlepsze dla wrzosów są nawozy wolno działające, które przenikają powoli do gleby, w miarę jak są pobierane przez korzenie roślin.
Wrzosy powinny być co roku przycinane, wtedy tworzą zwarte kępy i obficiej kwitną. Wrzosy przycina się w kwietniu, odcinając pędy poniżej miejsca, z którego wyrastały kwiaty. Małe rośliny można przycinać zwykłymi nożyczkami, duże wygodniej ciąć nożycami do żywopłotu.
Choć wrzosy są odporne na mróz, warto je na zimę okryć (najlepiej po pierwszych przymrozkach). Wczesną wiosną, gdy ziemia jest zmarznięta i korzenie nie mogą z niej pobierać wody, rosnące w słonecznym i przewiewnym miejscu rośliny narażone są na przesychanie. Do okrywania wrzosów najlepsze są gałęzie świerkowe lub włóknina. Przykryte liśćmi, które odcinają dopływ świeżego powietrza, wrzosy łatwo gniją.
Przeczytaj też: Jak i kiedy rozmnażać wrzosy?
Zobacz galerię zdjęć: Wrzosowisko Mostówka - jedno z największych wrzosowisk w Polsce
