Czy palmę areca trzeba przesadzić po zakupie? Do jakiej doniczki? Jak podlewać palmę areka? Zapytaliśmy eksperta
Kupiłam piękną palmę areca: ma około 120 cm, rośnie w doniczce o średnicy 23 cm. Czy powinnam ją jak najszybciej przesadzić, czy może za jakiś czas? Jeśli przesadzić, to do jakiej doniczki - na pewno nieco szerszej, tylko o jakim kształcie (typowy dla palm - podłużny)? Mam też pytanie odnośnie podlewania: czy palmę areca należy podlewać do doniczki? Czy jeśli woda będzie zalegać w podstawce, trzeba ja usunąć, czy sama wyparuje? - pyta nasza czytelniczka.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Najlepiej przesadzić palmę areca zaraz po zakupie. Przesadza się do doniczki większej od dotychczasowej o około 4 cm (średnica górna) na dno należy nasypać warstwę keramzytu jako drenaż. Najlepsze dla areki są doniczki wąskie, ale wysokie (rozszerzające się ku górze), ponieważ roślina ma długi, palowy system korzeniowy. Doniczka musi mieć otwory w dnie, aby umożliwić odpływ nadmiaru wody (zapobiegnie to gniciu korzeni).
Początkowo areka powinna być przesadzana wiosną każdego roku, później wystarczy przesadzać ją co 2-3 lata.
Podłoże dla palmy areka powinno być żyzne i przepuszczalne, można użyć gotowego podłoża do palm.
Palma areka oczekuje stale wilgotnego podłoża, gdyż nie znosi suszy, z tego względu należy podlewać ją często i obficie, szczególnie latem. Woda na podstawce może pozostawać po podlaniu, jednak nie powinna sięgać wyżej, niż warstwa drenażu wewnątrz doniczki – korzenie nie mogą moczyć się w wodzie, bo będą zagniwać. Podlewać należy tak, aby ziemia była stale wilgotna. Zimą arekę podlewamy, gdy podłoże przeschnie.
Do podlewania palmy areka należy używać odstanej lub przegotowanej wody.
Przeczytaj też: Jaką wodą podlewać rośliny doniczkowe?
Jakie wymagania ma palma areka?
Areka jest rośliną wymagającą i tylko w dobrych warunkach będzie cieszyć nas swoją urodą przez długie lata.
Największym wyzwaniem w domowej uprawie areki jest zapewnienie roślinie dostatecznie wilgotnego powietrza, gdyż na zbyt suche roślina szybko reaguje zasuszaniem końcówek liści oraz ich żółknięciem i łatwo pada ofiarą szkodników (głównie przędziorków). Rozwiązaniem problemu może być umieszczenie w pobliżu palmy nawilżacza powietrza lub ustawienie jej obok odkrytego akwarium, a także spryskiwanie liści wodą - co kilka dni przez cały rok (im wokół jest cieplej, tym częściej). Liści nie należy nabłyszczać.
Przeczytaj też; Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
Areka cały rok oczekuje stosunkowo wysokiej, pokojowej temperatury (22-25°C), która tylko zimą może być o kilka stopni niższa (18-20°C). Palma ta nie lubi ostrego słońca, dlatego należy zapewnić jej jasne stanowisko z rozproszonym światłem lub półcień.
Ze względu na powolny wzrost nie oczekuje natomiast intensywnego nawożenia. Wystarczy kilka razy w sezonie zasilić ją niewielkimi dawkami nawozu dla palm.
Przeczytaj też: Jak nawozić rośliny doniczkowe razem z podlewaniem?
