Czy młode drzewka owocowe trzeba zabezpieczać przed mrozem?
Nie ma potrzeby zabezpieczania drzewek owocowych przed zimą, ponieważ nie są one szczególnie wrażliwe na mróz. Można jednak to zrobić owijając je agrowłókniną, a dodatkowo wyściółkować powierzchnię gleby wokół drzewek, np. kompostem, w celu zabezpieczenia korzeni przed niską temperaturą. Jeśli drzewka zostały właściwie posadzone, to z pewnością zdążyły się ukorzenić przed zimą. Można jedynie w grudniu albo w styczniu pobielić pnie drzewek owocowych, aby ewentualnie zapobiec pęknięciom mrozowym korowiny.
Ochrona młodych drzewek owocowych przed zającami i sarnami
Młode drzewka owocowe warto zabezpieczyć na zimę przed ogryzaniem kory przed zające i sarny. Najprostszą metodą zabezpieczania pnia jest okrycie go słomianą lub wiklinową matą, słomianym chochołem lub grubą tekturą falistą. Niestety, materiały te mogą być łatwo zniszczone przez zwierzęta. Znacznie trwalszą ochronę dają metalowe siatki i ich plastikowe odpowiedniki (tzw. osłonki siatkowe). Można stosować także perforowane osłonki samoistnie zwijające się (stosowane często w sadach i lasach), perforowane osłonki spiralne (do zabezpieczania cieńszych gałązek korony). Pień najlepiej zabezpieczyć plastikową tubą, a wierzchołek wzrostu osłonką z kolcami. Wszystkie te produkty można kupić w większych centrach ogrodniczych lub w internetowej sprzedaży wysyłkowej.
Przeczytaj też: Jak przycinać młode drzewka owocowe po posadzeniu - instrukcja krok po kroku. ZDJĘCIA
