Czy gliniasta ziemia jest dobra do uprawy drzew owocowych?
Jeśli z gleby po zmoczeniu da się formować wałki, to rzeczywiście jest to glina lub podłoże gliniasto-piaszczyste. Jeśli natomiast ma konsystencję masła, to podłoże ilaste. Niestety, podłoża gliniaste nie są zbyt dobre pod uprawę większości roślin, w tym drzew owocowych. Niby są żyzne i zasobne w składniki pokarmowe, ale mają małą przepuszczalność. Drzewa mogą być łatwo porażane przez choroby grzybowe. Ponadto trzeba je często przekopywać - bo łatwo się zaskorupiają.
Przeczytaj też: Jak sprawdzić, jaką mamy ziemię w ogrodzie? Jak rozpoznać typ gleby?
Co zrobić, gdy drzewka owocowe źle rosną w gliniastej ziemi?
Czy jest szansa, że drzewka owocowe teraz "męczą się" z korzeniami i za jakiś czas zaczną rosnąć? - jest szansa, że później będą mniej "cierpiały", ale to nigdy nie jest wzrost optymalny. Jeśli przesadzenie nie jest problemu, zrobiłbym to jesienią (ryzyko gorszej akomodacji i spowolnienia roślin niestety trzeba dbać pod uwagę).
To co trzeba zrobić w ogrodzie - przynajmniej części - to nasypanie dużych ilości piachu (+kompostu i obornika - jeśli posiadamy lub możemy tanio kupić). Następnie podłoże trzeba dokładnie przemieszać - np. glebogryzarką. Sposoby na rozluźnienie gliniastego podłoża są różne, ale prawdopodobnie to jest najtańsze. Opcją na ogród ozdoby jest natomiast sadzenie gatunków, które tolerują takie warunki.
Co zrobić, jeśli masz w ogrodzie gliniastą ziemię?
1. Dostosuj ogród do zaistniałych warunków. Jeśli zaobserwujesz, że przez dłuższy czas w jakimś miejscu stoi woda, podczas gdy w innych już wyschła, zaplanuj tam oczko wodne lub rabatę z roślinami błotnymi.
2. Nie sadź w zagłębieniach terenu roślin wrażliwych na nadmiar wody. Właśnie tam się zbiera woda. Takie rośliny sadź na podwyższonych rabatach, czyli kopcach ziemnych wysokości 10-20 cm umocnionych kamieniami, kostką granitową lub drewnianą palisadą.
3. Jeśli chcesz mieć w ogrodzie roślinę, która nie toleruje gleby gliniastej, wykop dół kilka razy większy od jej bryły korzeniowej i wypełnij go urodzajną ziemią z dodatkiem nawozu (na przykład jednej garści Osmocote). Powstanie „donica”, w której możesz posadzić roślinę. Aby woda nie zbierała się przy jej korzeniach, tak uformuj teren, by spadek wynoszący około 5% skierowany był na zewnątrz rośliny.
4. Sadź rośliny wiosną, a nie jesienią. Bezpieczniej jest sadzić rośliny na wiosnę niż na jesieni. Glina gromadzi dużo wody, która zamarzając zimą, powoduje, że gleba się unosi. Posadzone jesienią, niezakorzenione w nowym miejscu rośliny mogą wtedy zostać wypchnięte do góry i ich korzenie mogą przemarznąć.
5. Zrezygnuj z warzywnika i roślin jednorocznych. Ogrody warzywne i rabaty z roślinami jednorocznymi muszą być corocznie głęboko przekopywane. Przekopywanie gliny jest bardzo uciążliwe, dlatego lepiej ograniczyć uprawy, które tego wymagają.
6. Nie chodź po glinie, gdy jest mokra. Unikniesz w ten sposób jeszcze większego zagęszczenia cząsteczek gliny oraz bałaganu spowodowanego przenoszeniem grubej warstwy gleby na podeszwach butów.
7. Podlewaj umiarkowanie. Gdy zauważysz, że wokół rośliny tworzy się kałuża, to znak, że należy zakończyć jej podlewanie.
Przeczytaj też: Jakie rośliny sadzić pod drzewami owocowymi?
