Czy ogrodzenie na dachu garażu można obsadzić bluszczem? Odpowiada ekspert
Mam ogródek na dachu garażu. Ogrodzenie jest pokryte rattanem. Chciałabym obsadzić je bluszczem, żeby było ładnie i zielono. Gleba w tym ogródku ma warstwę 25-30 cm. Czy taka warstwa wystarczy? - pyta nasza czytelniczka.
Bluszcz pospolity
Autor: Getty Images Bluszcz pospolity to popularne zimozielone pnącze
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Bluszcz pospolity korzeni się płytko, więc poradzi sobie doskonale na takiej warstwie ziemi. Trzeba jednak zadbać, by zawsze miał lekko wilgotne podłoże. Problem może pojawić się zimą - warto - gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C - miejsce, z którego rośliny wyrastają (prawdopodobnie płożące się pędy też się ukorzenią, ale najważniejsze są te główne) należy obsypać kopczykami ziemi. W ostre zimy zimozielone pędy mogą przemarznąć, ale wtedy trzeba je przyciąć nisko nad podłożem, a wkrótce pojawią się nowe.
Proszę jednak pamiętać, że bluszcz pospolity to roślina, która najlepiej rośnie w cieniu - na stanowiskach słonecznych gorzej rośnie i łatwiej przemarza. Jeżeli dach garażu jest nasłoneczniony, lepiej wybrać winobluszcz pięciolistkowy, który jest mało wymagający (choć warto go podlewać i wiosną oraz w lecie zasilić nawozem wieloskładnikowym lub kompostem). Jesienią pięknie się przebarwi na żółto i purpurowo.
Przeczytaj też: Ogród na dachu - jak go zrobić? Rodzaje ogrodów, zasady projektowania, wymagania
Jak wygląda bluszcz pospolity?
Bluszcz tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór przy pomocy korzeni przybyszowych. Finalnie pędy bluszczu osiągają nawet 15-20 m długości. Bluszcz silnie się rozgałęzia i jako roślina płożąca rozrosnąć się może na rozległej powierzchni.
Liście bluszczu są skórzaste, błyszczące na wierzchu, pod spodem matowe, zimozielone i mogą osiągać 2-10 cm długości. Młode są owłosione, starsze - nagie. Blaszki liściowe z wierzchu są ciemnozielone z wyraźną siatką jasnożółtych nerwów, pod spodem jaśniejsze. Liście bluszczu pospolitego są 3–5 klapowe, u nasady sercowate, na szczycie tępe, długości i szerokości od 4 do 10 cm. Liście rosnące na pędach kwitnących są nieco inne: jajowate lub jajowatolancetowate, całobrzegie, zaostrzone. Liście bluszczu czerwienieją przy niższej temperaturze.
Bluszcz pospolity to doskonałe pnącze na ogrodzenie
Sztywne ciemne liście bluszczu pospolitego są zimozielone. Sprawia to, że żywopłot z bluszczu pospolitego tworzy szczelną osłonę przez cały rok. Taki żywopłot jest bardzo efektowny i doskonale komponuje się z elementami kamiennymi czy drewnianymi.
Przeczytaj też: Najlepsze pnącza na ogrodzenie z siatki - czym obsadzić siatkę ogrodzeniową?
Jakie wymagania ma bluszcz pospolity?
Bluszcz najlepiej sadzić w miejscach częściowo lub całkowicie zacienionych, dobrze gdy są osłonięte od wiatru (na otwartych przestrzeniach może przemarzać). Gleba dla bluszczu powinna być umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna, o odczynie zasadowym.
Przeczytaj też: Jak sprawdzić pH gleby i poprawić jakość podłoża w ogrodzie?
Murator Ogroduje #2: RODOS w lesie - jak przygotować na sezon ogrodowy?
