Czy azalię doniczkową można posadzić w ogrodzie? Co z nią zrobić na zimę? Radzi ekspert
Czy azali doniczkową mogę wsadzić do gruntu w ogrodzie? Jeżeli tak, to czy na zimę mam ją czymś okryć, czy wykopywać? Jeśli okrywać, to jak i czym? A czy taka azalia jeszcze w tym roku zakwitnie jeśli niedawno przekwitła? - pyta nasza czytelniczka.
Azalia w doniczce
Autor: Getty Images Azalia w doniczce
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Azalie uprawiane w doniczkach jako rośliny pokojowe są zazwyczaj zbyt wrażliwe na niską temperaturę, by zimować w gruncie. Lepiej pozostawić roślinę w doniczce i wynieść do ogrodu na czas, gdy nie grożą przymrozki. Można zagłębić doniczkę w ziemi w wybranym miejscu - dzięki temu podłoże nie będzie zbyt szybko przesychać (azalie lubią umiarkowaną wilgoć). Jesienią trzeba zabrać ją do widnego pomieszczenia, w którym zimą temperatura będzie wynosić około 10°C i podlewać oszczędnie.
Gdy pojawią się pąki kwiatowe można przenieść ją w miejsce cieplejsze (ale nie nazbyt ciepłe) i podlewać obficiej. Warto też zasilić nawozem do azalii. Po kwitnieniu należy skrócić pędy nawet o połowę.
Co lubi azalia?
Dla azalii doniczkowej wybieramy w mieszkaniu najjaśniejsze miejsce, ponieważ do prawidłowego wzrostu potrzebna jest jej odpowiednia ilość światła, którego w okresie zimowym w mieszkaniu nie ma zbyt wiele. Nie należy ustawiać azalii doniczkowej w przeciągu. Azalia doniczkowa lubi niską temperaturę – najlepiej czuje się w 10–12 st. C (max 15 st. C). Taka temperatura zwykle jest tylko przy samym oknie.
Azalia doniczkowa powinna mieć stale wilgotne podłoże w doniczce. Gdy zapominamy o regularnym podlewaniu, ziemia w doniczce przesycha, a wtedy kwiaty i liście więdną i najczęściej opadają. W takim przypadku należy doniczkę z rośliną wstawić do miski z wodą, by ziemia w doniczce nasiąkła wodą. Po około godzinie doniczkę wyjmujemy z wody, a jej nadmiar odlewamy. Woda do podlewania azalii doniczkowej powinna być miękka, najlepiej wcześniej ją przegotować i ostudzić.
Poznaj najpopularniejsze rośliny doniczkowe kwitnące zimą.
Okres spoczynku azalii doniczkowej
Po kwitnieniu azalia powinna przejść okres spoczynku. Na ten czas roślinę należy przenieść do chłodniejszego pomieszczenia i ograniczyć podlewanie (nie wolno jednak przesuszyć podłoża!).
Zobacz azalie doniczkowe w galerii zdjęć.
Kwiaty doniczkowe - Azalie
