Zraszanie to coś więcej niż woda. Zobacz, jak zamienić je w zabieg SPA dla roślin doniczkowych
2026-05-18 13:32
Zraszanie domowych kwiatów doniczkowych to prosty zabieg pielęgnacyjny. Czy jednak wszystkie rośliny doniczkowe potrzebują zraszania? Dowiedz się, dlaczego zraszanie jest ważne, które gatunki je uwielbiają, a które lepiej pozostawić bez dodatkowej wilgoci. Jaką wodą zraszać rośliny? Poznaj zasady zraszania domowych roślin doniczkowych.
Spryskiwanie paprotki
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Paprocie doniczkowe lubią nawet codzienne zraszanie wodą
Wiele roślin uprawianych w domu pochodzi z rejonów charakteryzujących się wysoką wilgotnością powietrza i w warunkach domowych, szczególnie w sezonie grzewczym, odczuwa niedobór wilgoci. Zraszanie domowych kwiatów doniczkowych podnosi wilgotność powietrza wokół nich, pomaga im przetrwać, poprawia wygląd i zapobiega wielu problemom, np. zasychaniu brzegów liści. Choć dla wielu roślin zraszanie jest konieczne, są i takie, które zraszania nie tolerują. Podpowiadamy, które domowe rośliny doniczkowe lubią zraszanie i jak często należy to robić, a których roślin zraszać nie wolno oraz jaką wodę używać do zraszania.
Co daje zraszanie roślin doniczkowych?
Oto korzyści wynikające ze zraszania kwiatów doniczkowych:
  1. Podniesienie wilgotności powietrza wokół roślin, co jest szczególnie ważne dla gatunków tropikalnych.
  2. Oczyszczanie liści - zraszanie pomaga usunąć kurz i zanieczyszczenia z liści, co korzystnie wpływa na proces fotosyntezy.
  3. Zapobieganie występowania szkodników - regularne zraszanie może utrudnić życie niektórym szkodnikom, np. przędziorkom, które lubią suche środowisko.
  4. Poprawa wyglądu roślin - zroszone wodną mgiełką liście wyglądają świeżo i zdrowo.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu? Te sposoby się sprawdzą!
Wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych
Autor: Getty Images Zraszanie liści roślin wodą jest najprostszym sposobem podniesienia wilgotności powietrza
Które domowe rośliny doniczkowe lubią zraszanie? Jak często je zraszać?
Zraszanie wodą najlepiej służy gatunkom pochodzącym z wilgotnych lasów tropikalnych, które dobrze rosną w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Do tej grupy należą m.in.:
  • paprocie (nefrolepis, adiantum, łosie rogi, orliczka, zanokcica) - zraszanie nawet codziennie, szczególnie zimą,
  • filodendrony - 2-3 razy w tygodniu,
  • kalatea i maranta – 3–4 razy w tygodniu,
  • anturium – delikatna mgiełka 2–3 razy w tygodniu,
  • alokazja – zraszanie nawet codziennie,
  • epipremnum – 2–3 razy w tygodniu,
  • skrzydłokwiaty – delikatne zraszanie 3 razy w tygodniu,
  • fikus benjamina – kilka razy w tygodniu,
  • palmy domowe – 2-3 razy w tygodniu,
  • fitonia – zraszanie nawet codziennie,
  • kroton – zraszanie nawet codziennie,
  • bluszcz – raz w tygodniu,
  • oplątwy – zraszanie nawet codziennie,
  • monstera – 2-3 razy w tygodniu,
  • dracena - 2 razy w tygodniu (unikać moczenia środka rozety).
Zraszanie korzystnie wpływa także na storczyki, ale w przypadku tych roślin zrasza się tylko korzenie powietrzne, nie należy moczyć liści i kwiatów.
Przeczytaj tez: Skąd wiadomo, że rośliny doniczkowe trzeba podlać?
Jakich roślin nie należy zraszać?
Nie wszystkie rośliny tolerują zraszanie. Należą do nich:
  • sukulenty i kaktusy – preferują suche środowisko, zraszanie może prowadzić do gnicia,
  • rośliny o kutnerowatych liściach (np. sępolie) – zraszanie może powodować powstawanie plam i rozwój chorób grzybowych,
  • begonie o ozdobnych liściach - woda pozostawia na liściach plamy, zawilgocone liście chorują,
  • zamiokulkas – nadmierna wilgoć na liściach może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych.
Nie należy też zraszać roślin podczas kwitnienia - kwiaty są bardzo delikatne i mogą gnić lub szybciej więdnąć pod wpływem wilgoci.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze kwiaty doniczkowe kwitnące. Które warto wybrać do domu?
Zraszanie roślin doniczkowych
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Zraszanie to prosty, ale skuteczny sposób na poprawę kondycji wielu roślin
Zraszać rano czy wieczorem?
Rośliny doniczkowe najlepiej zraszać rano, aby ich liście zdążyły wyschnąć przed nocą. Wieczorne spryskiwanie wodą powoduje, że wilgoć utrzymuje się na nich dłużej, co może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych.
Nie powinno się zraszać roślin w pełnym słońcu, ponieważ liście mogą ulec poparzeniu (objawem są brązowe plamy).
Jaka powinna być woda do zraszania?
Do zraszania kwiatów doniczkowych należy używać wody odstanej przez min. 24 godziny (aby ulotnił się chlor), o temperaturze pokojowej (zbyt zimna woda może spowodować szok termiczny). Można użyć wody przegotowanej i ostudzonej (chlorowana lub twarda woda zostawia osad i może przebarwiać delikatne liście). Do spryskiwania doskonale nadaje się deszczówka (jest miękka i idealna dla roślin) oraz woda destylowana lub demineralizowana (nie powoduje osadów wapiennych na liściach).
Rośliny należy spryskiwać od góry (a nie od dołu), aby woda mogła spływać po liściach i łodydze.
Przeczytaj też: Podlewanie roślin doniczkowych - często popełniany błąd: takiej wody nie używaj!
Czym zraszać? Jakie zraszacze są najlepsze?
Do zraszania najlepiej stosować zraszacze, które rozpylają wodę w postaci delikatnej mgiełki, zamiast opryskiwać liście większymi kroplami. Gdy roślin nie jest wiele, wystarczą zraszacze ręczne, w przypadku większych kolekcji lepiej sprawdzą się zraszacze ciśnieniowe.
Autor: Nenad Cavoski/ Getty Images Zraszanie domowych kwiatów doniczkowych podnosi wilgotność powietrza wokół nich
Czy można zraszaniem zabić roślinę?
Choć zraszanie kojarzy się z troską i pielęgnacją, nieprawidłowo wykonane może przynieść więcej szkody niż pożytku, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do obumarcia rośliny. Kluczem jest unikanie kilku podstawowych błędów, które zamieniają pomocny zabieg w zagrożenie.
Oto sytuacje, w których zraszanie jest szkodliwe:
  • Zraszanie wieczorem lub w nocy. Woda, która pozostaje na liściach przez wiele godzin w chłodniejszych, nocnych warunkach i przy braku cyrkulacji powietrza, tworzy idealne środowisko dla rozwoju chorób grzybowych (np. mączniaka prawdziwego czy szarej pleśni). Zawsze zraszaj rośliny rano, aby liście zdążyły wyschnąć przed nadejściem nocy.
  • Zraszanie roślin w pełnym słońcu. Krople wody na liściach działają jak małe soczewki, skupiając promienie słoneczne. Może to prowadzić do poparzenia liści i powstania na nich brzydkich, brązowych plam.
  • Zraszanie roślin o omszonych liściach. Gatunki takie jak fiołek afrykański, begonia królewska czy niektóre kaktusy i sukulenty nie tolerują zraszania. Włoski na ich liściach zatrzymują wodę, co bardzo łatwo prowadzi do gnicia i chorób.
  • Zbyt częste zraszanie przy mokrym podłożu. Jeśli roślina ma już stale wilgotną ziemię, dodatkowe podnoszenie wilgotności powietrza przez zraszanie może przyczynić się do zgnilizny korzeni – jednej z najczęstszych przyczyn zamierania roślin doniczkowych.
Zobacz galerię zdjęć: Podlewanie domowych roślin doniczkowych
