Jak sprawdzić, jaki rodzaj gleby mamy w ogrodzie?
O jakości ziemi w ogrodzie świadczy jej struktura oraz odczyn. Dokładne analizy przeprowadza się laboratoryjnie, natomiast podstawowe „testy” można wykonać samemu. Nie potrzeba do tego specjalistycznych urządzeń. Przeprowadź prosty test, który nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu – wystarczą twoje dłonie i odrobina wody.
Oto jak to zrobić krok po kroku:
Pobierz próbkę - wybierz reprezentatywne miejsce w ogrodzie i za pomocą łopatki pobierz garść ziemi z głębokości około 10-15 cm. To właśnie na tym poziomie rozwija się większość korzeni roślin. Oczyść ziemię - dokładnie usuń z próbki wszelkie kamienie, korzonki, resztki liści i inne zanieczyszczenia organiczne. Wykonaj "test palców" - zwilż ziemię odrobiną wody, tak aby była plastyczna, ale nie mokra. Rozetrzyj grudkę między kciukiem a palcem wskazującym. Co czujesz?
- Ostre drobinki i szorstkość to znak, że w glebie dominuje piasek.
- Gładkość i "śliska" faktura, przypominająca mokrą mąkę lub plastelinę, świadczy o dużej zawartości gliny lub iłu.
Wykonaj "test wałeczka" - spróbuj uformować z wilgotnej ziemi cienki wałeczek o grubości ołówka.
- Gleba piaszczysta (lekka) -wałeczek natychmiast się rozpada i nie da się go uformować.
- Gleba gliniasta (ciężka) - bez problemu uformujesz trwały wałeczek, który możesz nawet zgiąć w pierścień bez pękania.
- Gleba idealna (gliniasto-piaszczysta) - uformujesz wałeczek, ale przy próbie zgięcia będzie on pękał.
Dzięki tej prostej diagnozie błyskawicznie ocenisz, czy masz do czynienia z glebą lekką, ciężką czy idealnie zrównoważoną, co jest kluczową wiedzą do dalszej pielęgnacji ogrodu.
Podstawowe rodzaje gleby
Poznaj cechy charakterystyczne podstawowych rodzajów gleb. Jakie rośliny można uprawiać na glebach piaszczystych, gliniastych, piaszczysto-gliniastych, ilastych i żwirowych?
Gleby piaszczyste
Gleby piaszczyste dobrze rozcierają się zarówno na sucho, jak i na wilgotno. Rozsypują się w palcach. Raczej nie brudzą dłoni – nawet na mokro. Nie dają się wałeczkować.
Podłoże piaszczyste jest dobrze przepuszczalne. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre – korzenie rośliny nie są narażone na choroby grzybowe (np. wskutek nadmiaru wody). Złe – składniki pokarmowe są szybko wymywane w głąb profilu glebowego (podobnie dzieje się z wodą). Piaszczyste podłoża są więc ubogie, mało zasobne i słabo nadają się do uprawy roślin, szczególnie jadalnych.
Na glebach piaszczystych można uprawiać rośliny mało wymagające, np. rozchodniki, rojniki, sosny, berberysy, rokitniki, żarnowce. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest jednak uzdatnienie podłoża. Warto wysiać rośliny na nawóz zielony (takie działania powinno się wznawiać przez kilka lat). Ponadto piasek można mieszać z torfem (trzeba przy tym uważać, żeby nie drastycznie nie obniżyć odczynu gleby), obornikiem, kompostem lub gliną - dodatki te zwiększą zdolność sorpcyjną i zasobność podłoża.
Pamiętaj, że nawet na piaszczystej glebie możesz założyć piękny ogród.
Gleby gliniaste
Gleby gliniaste – jeśli są suche, można łatwo je zgnieść w ręce. Po nawodnieniu stają się plastyczne, czasem lepkie i brudzą dłonie. Można formować z nich wałki.Największą zaletą podłoża gliniastego jest zasobność w wodę oraz składniki pokarmowe. Niestety – co się z tym wiąże – w gliniastym podłożu rośliny są podatne na gnicie korzeni wskutek zastoin wody. Ponadto, wierzchnia warstwa podłoża w czasie upałów tworzy skorupę, utrudniającą przenikanie wody i powietrza.Rośliny lepiej rozwijają się „na glinie” niż w podłożu piaszczystym. Do gatunków dobrze tolerujących gleby gliniaste należą m.in. głogi, jarzęby, hortensje, wierzby, kaliny, wilczomlecze i funkie. Podłoże gliniaste rozluźnia się dodając do niego piasek oraz nawozy organiczne.
Jeśli masz w ogrodzie gliniastą glebę, to warto poprawić jej strukturę.
Gleba piaszczysto-gliniasta
Gleba piaszczysto-gliniasta – sucha, lekko brudzi dłonie, ale przy rozcieraniu można wyczuć także frakcje piasku. Po zamoczeniu można z niej formować wałki, które jednak łatwiej rwą się bardziej niż jednolite podłoże gliniaste. Gleba piaszczysto-gliniasta jest dobra do uprawy większości roślin. Jest umiarkowanie przepuszczalna, przewiewna i średnio zasobna w składniki pokarmowe.
Jeśli na działce mamy właśnie ten typ podłoża, możemy uznać się za szczęściarzy. Kluczem do efektywnej uprawy roślin jest utrzymanie dobrej jakości gleby przez nawożenie organiczne, uprawę roślin na nawóz zielony i stosowanie płodozmianu (zwłaszcza w warzywniku).
Gleby ilaste
Gleby ilaste – nie można ich zgnieść, nie zawierają frakcji żwiru i piachu. Po zamoczeniu przypominają w dotyku... masło. Są plastyczne i można formować z nich wałki.Gleby ilaste są ciężkie, mało przewiewne i łatwo zmieniają swoje właściwości pod wpływem pogody. W czasie upałów szybko zaskorupiają się, po ulewnych deszczach mogą się „zamulać”.
Na glebach ilastych wiele roślin ogrodowych - szczególnie roślin jednorocznych, dwuletnich oraz bylin - słabo sobie radzi. Przepuszczalność podłoża zwiększa się, podobnie jak w przypadku gliny, dodając frakcje piasku.
Gleby żwirowe
Gleby żwirowe – rozsypują się zarówno na sucho, jak i wilgotno. W dotyku czuć grube, twarde „grudki”. Nie da się formować z nich wałków.Gleby żwirowe mają jedną zaletę – są przepuszczalne. Podłoże żwirowe jest ubogie w wodę i składniki pokarmowe, czasem wręcz jałowe. Nie nadaje się do szerszej uprawy większości gatunków.
W podłożu żwirowym i kamienistym można uprawiać niewiele roślin (np. rokitnik, bez czarny). Praca nad „użyźnianiem” gleby żwirowej jest trudna i trwa latami. Podłoże należy mieszać (jak najgłębiej) z nawozami organicznymi. Przydatna będzie także uprawa roślin na nawóz zielony oraz dodawanie torfu.
Modne ostatnio stało się zakładanie tzw. ogrodów żwirowych.
Przeczytaj też: Jak zbadać odczyn gleby w ogrodzie? Badanie pH gleby krok po kroku
Zobacz galerię zdjęć: Ziemia w ogrodzie - przygotowanie do sadzenia roślin
