Pielęgnacja ogórków pod osłonami latem: jak dbać o ogórki uprawiane pod folią i w szklarni?
Ogórki uprawiane pod osłonami - w tunelu foliowym czy w szklarni - rosną szybko i dają duży plon. Jednakże warzywa wymagają stałej opieki, nawet w takiej kontrolowanej uprawie, mniej uzależnionej od kaprysów pogody w porównaniu z uprawą gruntową. Jak pielęgnować latem ogórki pod osłonami? Jakich błędów unikać?
Uprawa ogórków pod osłonami
Autor: Elena_Rodalis/ Getty Images Jak dbać latem o ogórki uprawiane pod osłonami?
Pielęgnacja ogórków uprawianych pod osłonami nieco różni się od uprawy gruntowej. Jest łatwiejsza, aczkolwiek nawet tutaj należy uważać, aby nie popełnić karygodnych błędów. Częste uchybienia dotyczą podlewania. Podpowiadamy, jak zadbać latem o ogórki uprawiane pod osłonami.
Podlewanie ogórków pod osłonami – jak robić to właściwie?
Ogórki mają duże potrzeby wodne. Należy wziąć pod uwagę, że tworzą dużo zielonej masy (duże i liczne liście, przez które wyparowuje woda). Najwięcej wody ogórki potrzebują w okresie intensywnego wzrostu i dojrzewania owoców, co przypada na późną wiosnę i lato. Niedobór wody powoduje opadanie zawiązków owoców, zahamowanie rozwoju i słabsze plonowanie. Oprócz tego negatywnie wpływa na smak i trwałość ogórków. Jak zatem zadbać o prawidłowe nawadnianie latem ogórków pod osłonami? Oto ważne zasady:
  • Ogórki podlewa się latem kilka razy w tygodniu, a w okresie największych upałów co 1-2 dni. Podłoże powinno być stale umiarkowanie wilgotne, lecz nie zalane.
  • Zabieg podlewania zaleca się wykonywać rano lub wieczorem, nigdy w godzinach największego gorąca.
  • Podczas podlewania należy unikać moczenia pędów, liści i owoców. To zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
  • Ogórek zalicza się do roślin wrażliwych na parametry wody. W szczególności dotyczy to temperatury. Podlewanie zimną wodą, bezpośrednio z kranu lub - jeszcze gorzej - wprost ze studni, może spowodować stres fizjologiczny objawiający się żółknięciem liści, zrzucaniem kwiatów i zawiązków owoców. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie w tunelu pojemników na wodę (np. beczek) i wypełnianie ich wodą - w ten sposób będziemy mogli podlewać wodą ostaną i ocieploną.
  • Do nawadniania zaleca się używać konewki bądź zainstalować automatyczny system nawadniania kropelkowego.
  • Do podlewania można używać rozcieńczonych (1:10) gnojówek, np. z pokrzywy i skrzypu.
Przeczytaj też: Jak przygotować nawóz z pokrzyw i jakie rośliny nim podlewać?
#2 Murator Ogroduje: Domowe opryski do roślin - przepisy
Gdy za gorąco w tunelu foliowym - konieczne wietrzenie i cieniowanie ogórków
Ogórek jest warzywem światło- i ciepłolubnym, ale nie oznacza to, że lubi letnie upały. W takich warunkach pod osłonami może mu być za gorąco. Oprócz tego zachodzi ryzyko poparzenia słonecznego. Jak unikać takich zagrożeń?
  • Przede wszystkim powinno się wietrzyć tunel w upały, przy okazji dzięki temu zmniejsza się nadmierną wilgotność powietrza (czyli środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się patogenów).
  • W okresie największych upałów na tunelu foliowym warto zainstalować siatkę cieniującą. Wybiera się materiał o maksymalnym zacienieniu 60%.
Zobacz galerię zdjęć: Uprawa ogórków w ogrodzie
Nawożenie ogórków pod osłonami
W okresie zawiązywania pierwszych owoców ogórków zaleca się zastosowanie nawozu potasowo-fosforowego. Następnie, po około 3 tygodniach aplikuje się kolejną dawkę. Można stosować także nawozy organiczne, np. obornik granulowany. W przypadku, gdy na liściach występują symptomy niedoboru konkretnych pierwiastków zaleca się wykonać nawożenie dolistne (opryskiwacze). Zabieg najlepiej wykonywać rano. Nie można przeprowadzać go w godzinach największego gorąca ze względu na ryzyko poparzenia.
Przeczytaj też: Czym i kiedy zasilać ogórki, aby zebrać obfite plony?
Uprawa pionowa ogórków pod osłonami
Ogórki w tunelu foliowym najlepiej uprawiać na podporach w taki sposób, aby były przewieszone na ok. 2/3 wysokości. Dzięki temu oszczędza się cenną przestrzeń, a oprócz tego zwiększa się efektywność plonowania.
Przeczytaj tez: Ogórki prowadzone na sznurkach - dlaczego taki sposób uprawy ogórków bije tradycyjne metody na głowę?
Usuwanie części liści ogórków - ważny zabieg
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest także regularne usuwanie części liści, przeprowadzane np. co 10 dni. Co to daje? Zmniejsza się straty wody (parowanie), a owoce są lepiej doświetlone. Jednocześnie więcej związków pokarmowych i wody trafia do owoców.
Większość odmian uprawianych pod osłonami jest samopylna i nie wymaga manualnego zapylania. Pozostałe można zapylać za pomocą pędzelka przenosząc pyłek z kwiatów męskich na kwiaty żeńskie.
Przeczytaj też: Dlaczego ogórki kwitną, a nie owocują?
Ochrona ogórków przed chorobami i szkodnikami
Ogórki należy chronić przed chorobami i szkodnikami. Zagrożeniem jest m.in. mączniak prawdziwy, szara pleśń, antraknoza, przędziorki i mszyce. Na bieżąco należy przeglądać rośliny w poszukiwaniu niepokojących „zmian”. W późniejszych fazach rozwoju (tuż przed owocowaniem) do ochrony należy wybierać preparaty o krótkim okresie karencji. Jeśli do infekcji czy gradacji szkodników dochodzi już w trakcie owocowania i zbioru owoców zaleca się wybierać naturalne metody zwalczania, np. ekologiczne preparaty. Liście i pędy ogórków porażone przez choroby należy usunąć i zniszczyć. Nie można ich umieszczać w kompostowniku.
Ogórki, podobnie jak inne warzywa wymagają systematyczności, także w uprawie pod osłonami. To konieczne, aby móc zbierać dorodne i zdrowe owoce. Warto pamiętać, że trzeba zerwać je, zanim osiągną maksymalne rozmiary. Nie można zbyt długo czekać, w przeciwnym wypadku ogórki są przerośnięte i niesmaczne.
Przeczytaj też: Ogórki marnieją? Sprawdź, co im dolega i działaj, by uchronić plony!
