Ogrodnicy już to robią. Nie czekaj do maja, posadź kanny w ten sposób już teraz
Sukces uprawy kann zależy od jednego – od dobrego startu! Jeśli posadzisz je do gruntu dopiero w maju, na kwiaty możesz czekać aż do jesieni. Nie popełniaj tego błędu! Pokażemy, jak i kiedy posadzić kłącza w doniczkach już teraz, by latem cieszyć się bujnymi, egzotycznymi kwiatami, podczas gdy inni dopiero będą na nie czekać.
Kanna
Autor: Getty Images Aby kwiaty kanny zdobiły nasz ogród latem, trzeba wiosną posadzić jej kłącza do doniczek
Oryginalna uroda paciorecznika (łac. Canna), zwanego potocznie kanną, nie bez powodu kojarzy się z egzotyką, gdyż to właśnie ciepłe rejony świata (m.in. Ameryka Południowa i Afryka) są jej naturalnym środowiskiem. Taki rodowód sprawia, że w naszym klimacie uprawa kanny nie jest sprawą łatwą i jeśli chcemy każdego roku podziwiać jej piękne kwiaty, musimy zadbać o właściwą uprawę rośliny.
Jak wygląda kwiat kanny?
Okazałe kwiatostany kanny, przypominające piękne, egzotyczne motyle, stanowią jedną z największych atrakcji niejednego ogrodu. W zależności od odmiany kwiaty kanny mogą być żółte, czerwone, pomarańczowe lub nakrapiane i przypominać barwne kłosy lub fantazyjne, kolorowe falbany. Są tym bardziej cenne, że rozwijają się w lipcu i zdobią aż do pierwszych przymrozków.
Dlaczego kłącza kanny sadzimy wiosną do doniczek?
Kanny są ciepłolubne i bardzo wrażliwe na niską temperaturę, a więc ich całoroczna uprawa w ogrodzie jest niemożliwa. Kanny należą do roślin niezimujących w gruncie. Jednocześnie do prawidłowego rozwoju i obfitego kwitnienia potrzebują co najmniej półrocznego (a nawet 8–10-cio miesięcznego) okresu wegetacji, co dodatkowo komplikuje sprawę. Aby więc sprostać tym potrzebom, należy rozpocząć uprawę kanny bardzo wczesną wiosną (w marcu, a nawet pod koniec lutego). Ponieważ jednak nie można kanny wysadzić wtedy wprost do ogrodu, trzeba rozpocząć jej uprawę w doniczce.
Kiedy sadzimy kłącza kanny do doniczki?
Aby kwiaty kanny (paciorecznika) zdobiły nasz ogród latem, trzeba zacząć jej uprawę wczesną wiosną, już w marcu! Z racji panujących wówczas w naszym klimacie przymrozków, nie wysadza się kanny wprost do ogrodu. Uprawę kanny zawsze zaczynamy wysadzając kłącza do doniczek. Odpowiednim miesiącem do sadzenia kanny do doniczki jest marzec.
Zobacz galerię zdjęć: Kanna, czyli paciorecznik ogrodowy
Jakie doniczki do kanny?
Doniczki do sadzenia kłączy kanny muszą być odpowiednio szerokie, aby kłącza mogły się w nich swobodnie rozrastać. Wysokość donicy powinna być dostosowana do docelowej wielkości rośliny - odmiany kanny różnią się docelową wysokością. Donica powinna być na tyle duża, by bez problemu utrzymać rozbudowaną zieloną masę liści oraz liczne kwiatostany.Donica bezwzględnie musi mieć w dnie otwory odprowadzające nadmiar wody. Jest to konieczne, ponieważ kłącze paciorecznika nie może stać w wodzie (będzie wtedy zagniwać).
Jak sadzić kłącza kanny do doniczek?
  • Przed posadzeniem kłączy kanny na dno donicy nasypujemy warstwę drenażu (np. keramzytu, drobnych kamyków).
  • Następnie donicę wypełniamy w 2/3 lekką, żyzną ziemią kwiatową z dodatkiem perlitu.
  • Na tym podłożu układamy kłącze kanny pączkami do góry i delikatnie przykrywamy pozostałą ziemią.
  • Posadzone kłącza obficie podlewamy (po podlaniu wylewamy nadmiar wody z podstawki).
  • Następnie umieszczamy doniczkę z posadzona kanną w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi około 18°C.
  • Pamiętamy o regularnym, ale jednocześnie oszczędnym podlewaniu (ziemia w doniczce powinna być stale lekko wilgotna).
Kiedy sadzić kanny do gruntu?
Po ustąpieniu wiosennych przymrozków (czyli po 15. maja), doniczkę z kanną można wynieść na zewnątrz lub posadzić roślinę do gruntu uprzednio wyjąwszy ją z donicy. Tak prowadzona kanna zakwitnie już w lipcu.
Co zrobić z kanną po sezonie?
Jesienią, kiedy pacioreczniki przekwitną (zwykle po pierwszych przymrozkach), należy delikatnie wykopać ich kłącza, oczyścić z części nadziemnych, umieścić w kartonowym pudle i przysypać suchym torfem. Tak zabezpieczone powinny zimować do następnego roku w pomieszczeniu o temperaturze 5–8 st. C.
Przeczytaj też: Sadzenie bulw mieczyków - kiedy i jak sadzić mieczyki w ogrodzie
#MuratorOgroduje: Dalie – co zrobić żeby pięknie rosły?
Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 16
Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to:
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
