Nigdy więcej nie wyrzucaj szyszek! Mają więcej zastosowań, niż się wydaje
Zamiast traktować szyszki jak leśne śmieci, wykorzystaj je w ogrodzie! Zacznij je zbierać, bo mogą posłużyć m.in. jako naturalna ściółka czy dodatek do kompostu. Do czego jeszcze wykorzystać szyszki? Sprawdź.
Brązowe szyszki sosnowe w plecionym koszu na tle zieleni. O ich wykorzystaniu w ogrodzie przeczytasz na Muratordom.
Autor: Olga Grivcova/ Getty Images Jak można wykorzystać szyszki w ogrodzie?
Szyszki to świetny materiał organiczny - są trwałe, lekkie, łatwo przepuszczają powietrze i wodę, a przy tym rozkładają się wolniej niż liście czy skoszona trawa. Można z powodzeniem wykorzystać je w ogrodzie na wiele sposobów, a szczególnie w miejscach, gdzie zależy nam na ograniczeniu parowania wody, poprawie estetyki rabaty lub ochronie powierzchni gleby.
Największą zaletą szyszek jest ich dostępność. W ogrodach, w których rosną sosny, świerki, jodły czy modrzewie, często pojawiają się w dużych ilościach i wymagają regularnego grabienia. Zamiast je wyrzucać, warto potraktować je jako darmowy materiał ogrodniczy.
Szyszki jakich drzew można wykorzystać w ogrodzie?
W ogrodach wykorzystuje się przede wszystkim szyszki sosny i świerka, rzadziej szyszki jodły, modrzewia i daglezji. Różnią się one wielkością, twardością i tempem rozkładu.
  • Szyszki sosny są twarde, trwałe i dobrze zachowują swoją strukturę, dlatego świetnie nadają się do ściółkowania, dekorowania rabat i tworzenia warstwy ochronnej na powierzchni gleby.
  • Szyszki świerka są bardziej wydłużone i nieco delikatniejsze. Z czasem tracą zwartą formę, dlatego dobrze nadają się do kompostowania po wcześniejszym rozdrobnieniu. Można także stosować je jako naturalny materiał do wypełniania ścieżek lub dekorowania donic.
  • Szyszki jodły są mniej dostępne, ponieważ często rozpadają się jeszcze na drzewie. Jeśli jednak uda się zebrać ich fragmenty, mogą trafić do kompostu albo zostać wykorzystane jako dodatek do ściółki.
  • Szyszki modrzewia są niewielkie, ale bardzo dekoracyjne. Szczególnie dobrze wyglądają na rabatach ozdobnych, w donicach i jako element naturalnych kompozycji.
Przeczytaj też: Te iglaki zachwycają ozdobnymi szyszkami! Poznaj najpopularniejsze gatunki
Zbieraj wyłącznie szyszki w pełni suche i zdrowe, bez pleśni, upewniając się przy tym, że pozyskujesz je z miejsca, gdzie nie obowiązuje zakaz zbioru.
Szyszki
Autor: Zakharova_Natalia/ Getty Images Szyszki sosny i świerka różnią się wielkością i trwałością
Do czego można wykorzystać szyszki w ogrodzie?
Możliwości jest naprawdę sporo. Szyszki mogą posłużyć jako naturalna ściółka, dodatek do kompostu, materiał poprawiający strukturę podłoża, osłona dla roślin, a nawet element dekoracyjny.
Szyszki jako naturalna ściółka
Jednym z najprostszych i najczęstszych zastosowań szyszek jest wykorzystanie ich do ściółkowania rabat. Szyszki można rozsypać wokół drzew, krzewów czy bylin, tworząc z nich luźną warstwę. Taka ściółka ogranicza bezpośrednie nagrzewanie powierzchni gleby i może zmniejszać tempo parowania wody.
Dodatkowym atutem jest fakt, że szyszki rozkładają się znacznie wolniej niż trawa czy liście. Dzięki temu nie trzeba ich często uzupełniać. Są estetyczne i dobrze komponują się z korą, igliwiem oraz zrębkami.
Najlepiej stosować je pod roślinami leśnymi, wrzosami, rododendronami, borówkami, iglakami i krzewami ozdobnymi. Układając je, należy zostawić wolną przestrzeń bezpośrednio przy pniach i szyjkach korzeniowych roślin.
Szyszki
Autor: ASphotowed/ Getty Images Szyszki często wykorzystuje się jako materiał do ściółkowania rabat
Szyszki jako dodatek do kompostu
Szyszki można z powodzeniem składować na kompostowniku, choć nierozdrobnione rozkładają się bardzo wolno. Dlatego przed dodaniem warto je rozdrobnić za pomocą rozdrabniacza ogrodowego albo pokruszyć na mniejsze części. Na pryzmie kompostowej działają podobnie jak drobne gałązki: zwiększają udział materiału bogatego w węgiel i poprawiają przewiewność.
Trzeba jednak mieć na uwadze, by szyszki nie stanowiły większości zawartości kompostownika. Najlepiej traktować je jako jeden z wielu składników i mieszać z liśćmi, trawą, resztkami kuchennymi oraz inną materią organiczną.
Przeczytaj też: Turbo doładowanie dla kompostu. Prosty trik, by mieć "czarne złoto" ogrodników o wiele szybciej
Szyszki
Autor: Bethany House/ Getty Images Szyszki można wykorzystać jako dodatek do kompostu
Szyszki do poprawy struktury ciężkiej ziemi
Szyszki po rozdrobnieniu można także wykorzystać do poprawy fizycznej struktury podłoża. Dodane do ciężkiej ziemi pomagają ją rozluźnić, zwiększając ilość wolnych przestrzeni między cząstkami gleby. Warto łączyć je z kompostem, ziemią liściową lub dobrze rozłożoną korą. Takie połączenie może sprawdzić się szczególnie na rabatach ozdobnych i w miejscach, gdzie gleba po deszczu szybko się zbija.
Szyszki jako wypełnienie dużych donic oraz warstwa drenażu
Szyszki można wykorzystać jako lekkie wypełnienie bardzo dużych i głębokich pojemników, zwłaszcza przy sezonowych aranżacjach, w których nie jest potrzebna cała objętość donicy na rozwój korzeni. Pozwalają zmniejszyć ilość potrzebnego podłoża i ciężar pojemnika.
Można je także wykorzystać jako warstwę drenażu ułożoną na dnie donicy. Pamiętajmy, aby szyszki w pojemnikach układać tak, aby nie blokowały otworów odpływowych.
Zobacz galerię zdjęć: Drzewa iglaste o ozdobnych szyszkach
Szyszki jako schronienie dla drobnych organizmów i owadów
Sterta szyszek pozostawiona w spokojnym miejscu ogrodu może stać się elementem bardziej naturalnej przestrzeni dla drobnych bezkręgowców. Liczne szczeliny i zakamarki zapewniają osłonę przed wiatrem, deszczem i drapieżnikami.
Szyszki często wykorzystuje się także jako materiał wypełniający w domkach dla owadów.
Przeczytaj też: Hotel dla owadów - więcej niż ozdoba. Zbuduj go sam i pomóż naturze!
Szyszki
Autor: ANTONIO COSTA/ Getty Images Szyszki mogą posłużyć przy budowie domku dla owadów
Szyszki jako dekoracja rabat i donic
Szyszki to znakomity materiał dekoracyjny. Świetnie komponują się z kamieniami, korą, drewnem i roślinami. Można je układać na powierzchni podłoża w donicach, tworzyć z nich obrzeża i dekorować rabaty albo wykorzystywać jako sezonowy akcent jesienią i zimą. Szczególnie efektownie wyglądają małe szyszki modrzewiowe i większe szyszki sosnowe.
Szyszki
Autor: Taras Grebinets/ Getty Images Szyszki można potraktować jako element dekoracyjny
Szyszki do zabezpieczania powierzchni gleby w donicach
Warstwa niewielkich szyszek na powierzchni doniczki może ograniczać szybkie przesychanie wierzchniej części podłoża. Jednocześnie stanowi naturalną dekorację i utrudnia wypłukiwanie ziemi podczas podlewania. Nie należy jednak stosować zbyt grubej warstwy - nie może utrudniać kontroli wilgotności podłoża. Najlepiej wykorzystać szyszki do pojemników, w których rosną krzewy liściaste lub iglaste, niewielkie drzewka albo większe byliny.
Przeczytaj też: Jak zrobić choinkę z szyszek?
Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?
