Kiedy sadzić truskawki? Najpierw sprawdź, jakie masz sadzonki
Termin sadzenia truskawek zależy od tego, jaki rodzaj sadzonek zakupiliśmy. Podpowiadamy kiedy sadzić truskawki i jak to robić prawidłowo.
Autor: Getty Images Kiedy sadzić truskawki?
Kiedy sadzić truskawki w ogrodzie?
Sadzonki truskawek można sadzić przez większość sezonu (z wyjątkiem zimy i okresu letnich upałów), czyli od wczesnej wiosny do nawet późnej jesieni.
Ogólnie uznaje się, że najlepiej posadzić truskawki wiosną – w marcu i kwietniu, ponieważ tak posadzone rosną najszybciej i wydają najbardziej obfity plon. Jednak zanim posadzimy truskawki, warto wiedzieć jaki termin sadzenia będzie najlepszy dla danego rodzaju sadzonek truskawek.
Galeria zdjęć: sadzenie truskawek
Kiedy najlepiej sadzić sadzonki truskawek?
Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy sadzonek truskawek:
  • Wiosna (ale też wczesna jesień) jest zwykle najlepszym okresem do sadzenia sadzonek truskawek tzw. frigo, czyli z gołym korzeniem. Nazwą frigo określane są sadzonki pozyskane (wykopane z gruntu) w okresie spoczynku zimowego i umieszczone w chłodni. Ujemna temperatura zabezpiecza i konserwuje sadzonki, dzięki czemu można przechowywać je nawet wiele miesięcy. Odkryte korzenie i dostępność głównie wiosną sprawiają, że najlepiej posadzić je od razu do gruntu, czyli optymalnie od marca do maksymalnie pierwszych tygodni maja.
  • W amatorskiej uprawie truskawek bardzo popularnym rodzajem sadzonek są tzw. sadzonki pozyskane ze starszych, już rosnących w ogrodzie roślin matecznych. Zwykle sadzonki takie pozyskuje się i rozsadza głównie pod koniec okresu wegetacyjnego, czyli w sierpniu/wrześniu i wtedy sadzi, ale można zrobić to także wiosną.
  • Innym, prostym sposobem posadzenia truskawek jest zakupienie ukorzenionych sadzonek w doniczkach. Można kupić i posadzić je niemal przez cały sezon (wiosna-lato), ale lepiej unikać okresu największych letnich upałów.
Powodzenie uprawy, w dużej mierze zależy także od wyboru dobrej jakości sadzonek. Powinny mieć one zdrowe, ładnie wybarwione liście oraz dobrze rozwinięte, mocne korzenie. Sadzonki słabe, przesuszone lub z plamami na liściach najlepiej od razu odrzucać i nie brać ich pod uwagę.
Jeśli sadzimy truskawki wiosną ...
Lepiej poczekać, aby za oknem panowały już korzystne warunki atmosferyczne. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy ziemia w ogrodzie jest już rozmarznięta. Przyjmuje się, że dla sadzonych wiosną sadzonek (np. z gołym korzeniem) idealne, czyli bezpieczne warunki to temperatura na poziomie 15 °C. Gdy jednak wciąż zdarzają się przymrozki, a wypada już termin sadzenia sadzonek truskawek, warto odpowiednio je zabezpieczyć. W czasie sadzenia można najpierw rozłożyć na powierzchni gleby czarną agrowłókninę, a następnie w wyznaczonych miejscach na sadzonki naciąć ją i dopiero posadzić truskawki. Dzięki temu szybciej będzie nagrzewać się gleba i rośliny szybciej „wystartują”. Jako dodatkową osłonę przed wczesnowiosennymi przymrozkami i wsparcie szybszego ukorzeniania można zastosować przykrycie (osłonę) białą agrowłókniną od góry.
Wybieramy miejsce do posadzenia truskawek
Truskawki najlepiej będą rosły i owocowały w miejscu słonecznym lub ewentualnie lekko ocienionym, osłoniętym od silnych wiatrów i z dala od wysokich, rozłożystych drzew. Przy wyborze miejsca warto też pamiętać, aby nie sadzić truskawek w miejscu gdzie poprzednio także rosły truskawki, ani bezpośrednio po pomidorach lub ziemniakach. Z kolei sadzone w zupełnie nowym, specjalnie przygotowanym miejscu mogą rosnąć nawet przez 3-4 lata.
W celu przygotowania podłoża, najprościej po prostu wcześniej przekopać (spulchnić) glebę, mieszając ją przy okazji z nawozem organicznym (np. kompostem lub obornikiem). Optymalne do uprawy truskawek jest podłoże przepuszczalne, ale żyzne o lekko kwaśnym odczynie.
Jak prawidłowo sadzić truskawki?
Przed sadzeniem zwilżamy dobrze korzenie sadzonek (lub podlewamy sadzonki uprawiane w doniczkach), a następnie sadzimy je w rzędach co 30 cm, pozostawiając między rzędami odległość około 60 cm. Należy uważać, by nie sadzić za głęboko i nie zasypywać ziemią najmniejszego środkowego liścia (tzw. "serduszka") - szyjka korzeniowa (miejsce, z którego rozwijają się pąki kwiatowe) powinna znajdować się ponad powierzchnią gleby.
Po posadzeniu, glebę wokół sadzonek lekko ugniatamy i zawsze obficie podlewamy rośliny. Później trzeba je nawadniać przynajmniej dwa razy w tygodniu (najlepiej bezpośrednio pod roślinę do gleby, aby nie polewać liści), dopóki się nie ukorzenią. Później, w czasie wzrostu podlewamy młode truskawki w miarę regularnie, tak by gleba nie przesychała.
W pierwszym roku uprawy truskawek, przed kwitnieniem i owocowaniem, warto również wyściółkować glebę słomą między rzędami, dzięki czemu owoce nie będą się brudzić i gnić. Zabezpiecza to także sadzonki przed wysychaniem i przymrozkami, a dodatkowo z czasem słoma rozłoży się i wzbogaci glebę w próchnicę, co odżywi rośliny.
Nie przegap:
Ściółkowanie truskawek ściętą trawą
Quiz: Truskawki - czy jesteś ich prawdziwym znawcą?
Pytanie 1 z 7
Kiedy dojrzewają truskawki?
Truskawki
