Są dwa idealne terminy na sadzenie lilii. Wykorzystaj je, a będziesz się cieszyć kwiatami!
Chcesz mieć ogród pełen zjawiskowych lilii? Wszystko zaczyna się od prawidłowego sadzenia. Od wyboru cebulki, przez idealny termin, aż po właściwą głębokość – każdy detal ma znaczenie. Sprawdź nasz prosty przewodnik i dowiedz się, jak zapewnić sobie morze kwiatów bez większego wysiłku.
Lilie
Autor: Lena_Zajchikova/ Getty Images Kiedy sadzić lilie w ogrodzie?
Na świecie uprawianych jest kilkadziesiąt gatunków lilii o różnorodnych barwach i budowie. Z tego względu lilie podzielono na kilka grup, a wśród nich do najczęściej uprawianych należą:
  • mieszańce azjatyckie – liczna i najbardziej popularna grupa odmian ogrodowych o atrakcyjnych i zróżnicowanych barwach kwiatów, okres kwitnienia: od czerwca do sierpnia,
  • mieszańce trąbkowe – odmiany o charakterystycznych, dużych i pachnących kwiatach,
  • mieszańce orientalne – uważane za najbardziej efektowne i dekoracyjne; są wrażliwe na niskie temperatury.
Sadzenie lilii - jakie stanowisko i podłoże?
  • Stanowisko dla lilii
Lilie lubią miejsce słoneczne, ciepłe i osłonięte od silnego wiatru, ale bardzo dobrze czują się także na stanowiskach półcienistych, gdzie dociera do nich rozproszone światło.
  • Podłoże dla lilii
Lilie najlepiej będą rosły w żyznym i próchnicznym podłożu, o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,5). Trzeba także pamiętać, że do uprawy lilii konieczna jest przepuszczalna gleba, ponieważ nie tolerują one nadmiaru wilgoci i zastoisk wody. Z tego względu, na glebach cięższych lub w miejscach gdzie może gromadzić się woda, warto posadzić cebulki lilii na podwyższeniu lub usypanych kopczykach, aby po ulewnych deszczach nadmiar wody był regularnie odprowadzany.
Przeczytaj też: Kalendarz sadzenia roślin cebulowych: jakie cebulki sadzimy wiosną, a jakie jesienią
Sadzenie cebul lilii
Autor: Getty Images Aby lilie dobrze się przyjęły, warto starannie wybrać cebulki przed posadzeniem
#MuratorOgroduje: rośliny cebulowe – kiedy je sadzimy?
Jak wybierać cebulki lilii do sadzenia?
Aby lilie po posadzeniu jak najlepiej się przyjęły, a później ładnie zakwitły, warto starannie wybrać cebulki przed posadzeniem. Trzeba zwrócić uwagę, by cebulki nie były uszkodzone, miękkie lub z oznakami chorób (ciemne plamy, zagłębienia itp.).
Przeczytaj też: Jak wybierać i kupować cebule kwiatowe?
Zobacz galerię zdjęć: Lilie w ogrodzie
Przed posadzeniem cebulek lilii trzeba oczyścić podłoże, czyli przede wszystkim usunąć chwasty i rozluźnić (spulchnić) podłoże. W przypadku bardzo luźnej, piaszczystej gleby, lepiej posadzić cebulki nieco głębiej.
Kiedy sadzić lilie? Wiosną czy jesienią?
Gatunki, a nawet poszczególne odmiany lilii różnią się terminem kwitnienia, co z kolei determinuje termin sadzenia cebulek lilii do gruntu. Zazwyczaj stosuje się dwa terminy sadzenia cebul lilii: wiosenny i jesienny.
  • wiosenny (od połowy kwietnia do początku maja) jest polecany szczególnie w przypadku odmian późno kwitnących latem;
  • jesienny - najczęściej stosowany termin sadzenia cebul większości gatunków lilii - wczesna jesień (od września do drugiej dekady października).
Wyjątkiem jest lilia biała, którą zaleca się sadzić pod koniec lata – już na przełomie sierpnia i września.
Lilie posadzone jesienią warto okryć na zimę np. torfem, stroiszem lub dodatkowo (w czasie mrozów) słomą lub liśćmi.
Jak głęboko sadzimy cebule lilii?
Bardzo ważna jest głębokość sadzenia cebul lilii i zazwyczaj powinna ona być równa 2-3-krotności jej wysokości (cebulkę lilii białej sadzimy płycej - na głębokość do 5 cm). Innym stosowanym sposobem określenia głębokości sadzenia cebulek lilii jest odniesienie się do ich obwodu - głębokość sadzenia powinna równać się obwodowi cebulki.
Jaki jest najlepszy sposób sadzenia lilii?
Cebule lilii sadzimy do wcześniej wykopanego dołka (o głębokości 20-30 cm), a na dno którego wsypujemy co najmniej kilkucentymetrową warstwę materiału drenującego (np. grubego żwiru). Następnie wypełniamy dołek odpowiednim podłożem (np. mieszanką piasku, ziemi ogrodowej i przerobionego kompostu w proporcjach 1:1:1) i dopiero sadzimy cebulki. Gdy sadzimy większą ilość cebulek, warto zachować rozsądną rozstawę miedzy nimi, np. 15-20 cm. Po posadzeniu zawsze podlewamy posadzone rośliny.
Lilie
Autor: Getty Images Głębokość sadzenia cebul lilii zależy od wielkości cebuli i powinna być równa 2-3-krotności jej wysokości
Czy trzeba wykopywać cebulki lilii?
Zazwyczaj cebulki lilii pozostają w gruncie przez kilka lat i nie są wykopywane po przekwitnięciu kwiatów. Gdy po kilku sezonach rośliny zaczną coraz słabiej kwitnąć, należy przesadzić cebulki na nowe miejsce, albo całkowicie je wymienić na nowe.
Przeczytaj też: Lilie w doniczkach – ozdoba balkonu i tarasu. Jak uprawiać lilie w pojemnikach?
Czy znasz dobrze kwiaty cięte? Sprawdź, czy rozpoznasz je na zdjęciach
Pytanie 1 z 15
Te kwiaty to:
Róże w wazonie
