Masz tunel lub szklarnię? Wysiej nasiona warzyw już teraz!
Marzysz o chrupiącej rzodkiewce i świeżej sałacie, gdy inni dopiero przekopują grządki? Tunel foliowy lub szklarnia znakomicie nadają się do wczesnej uprawy warzyw. Podpowiadamy, co i jak siać wczesną wiosną, aby cieszyć się smakiem własnych nowalijek na długo przed rozpoczęciem sezonu w gruncie.
Jakie warzywa siać wiosną w tunelu lub szklarni?
Autor: Getty Images/ Getty Images Wczesną wiosną wysiewamy warzywa w szklarniach i tunelach
Wiele gatunków warzyw uprawia się z rozsady, tj. produkuje sadzonki w donicach w domu, a po osiągnięciu określonych rozmiarów przesadza na miejsce stałe. Zdarza się jednak, że brakuje takich możliwości, a parapety okienne i inne miejsca nie pokrywają zapotrzebowania. W takim wypadku warzywa można wysiewać wczesną wiosną w tunelach foliowych lub nieogrzewanych szklarniach. Jak i kiedy to robić?
Jak przygotować ziemię pod osłonami do wysiewu nasion warzyw?
Stanowisko do uprawy warzyw powinno być odpowiednio przygotowane i oczyszczone, dotyczy to również upraw pod osłonami. Ziemię należy przekopać, wyrównać i spulchnić. Dobrym rozwiązaniem jest wymieszanie z żyzną ziemią kupioną w sklepie ogrodniczym, np. specjalistycznym podłożem do warzyw lub podłożem do wysiewu. Nawożenie mineralne czy stosowanie nieprzefermentowanego obornika na tym etapie jest niewskazane, mogłoby spowodować poparzenie i zniszczenie siewek.
Nasiona przed siewem zaleca się zaprawić fungicydami. To ograniczy ryzyko wystąpienia chorób w początkowych fazach rozwoju, np. przed zgorzelami.
Przeczytaj też: Czas pomyśleć o warzywniku. Ceny tuneli foliowych luty 2026
Jakie warzywa siać do tunelów i szklarni wczesną wiosną?
  • Jakie warzywa siać w marcu do tunelu?
W marcu można wysiewać nasiona marchwi, rzodkiewki, szpinaku, sałaty masłowej, rukoli, kopru i pora. Z bardziej egzotycznych warzyw w tym terminie wysiewa się komatsunę i mizunę. Pod koniec miesiąca wysiewa się pomidor i paprykę.
  •  Jakie warzywa siać w kwietniu?
W kwietniu w tunelu foliowym można siać wiele gatunków warzyw, także tych ciepłolubnych. Początek miesiąca to ostatni dzwonek dla pomidora i papryki. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku tych warzyw produkcja rozsady jest znacznie efektywniejsza. Ponadto warto siać ciepłolubną fasolkę szparagową. W drugiej połowie kwietnia (i w maju) sieje się m.in. buraki ćwikłowe.
  • Jakie warzywa siać w maju?
Na początku maja wysiewa się nasiona melona, późnych odmian marchwi, brukiew i cukinie. Przez cały maj można siać ogórki.
Przeczytaj też: 10 najpopularniejszych zielonych warzyw do uprawy w ogródku
Uprawa warzyw w szklarni
Autor: Getty Images W szklarni uprawiamy warzywa z siewu i z rozsady
Siew warzyw pod osłonami – co warto wiedzieć?
Zazwyczaj opakowania nasion zakupione w sklepie dotyczą terminów siewu, ale metodą wprost do gruntu, a nie pod osłonami. W dodatku dokładne terminy zależą też od specyfiki, w tym przypadku – od wczesności odmiany. Dlatego rozbieżności pomiędzy siewem odmian wczesnych a późnych są duże, nawet kilkumiesięczne. Jak więc dopasować to do uprawy w tunelu czy zimnej szklarni?
Można przyjąć, że siew pod osłonami wykonuje się trzy tygodnie wcześniej w porównaniu z siewem do gruntu. Rośliny są tutaj zabezpieczone przed przymrozkami, mniej uzależnione od kaprysów pogody.
Przeczytaj też: Jak skutecznie chronić rośliny w ogrodzie przed wiosennymi przymrozkami?
Siew warzyw wprost do tunelu i szklarni – zalety
Warzywa warto siać bezpośrednio w tunelach i szklarniach wtedy, gdy nie mamy miejsca na uprawę rozsady (np. w domu lub innym ciepłym i widnym pomieszczeniu). Uprawa z rozsady pozwala na wykształcenie silniejszych sadzonek i przyśpiesza zbiór.
Siew pod osłonami ma swoje zalety, ale głównie w porównaniu z siewem wprost do gruntu.
  • Temperatura podłoża pod osłonami jest wyższa, dlatego proces kiełkowania jest szybszy i odnotowuje się mniejsze straty (tj. więcej roślin kiełkuje).
  • Warzywa nie są narażone na niekorzystne czynniki zewnętrzne, np. silne deszcze (ryzyko uszkodzenia mechanicznego) oraz przymrozki.
  • Osłony pozwalają rozpocząć sezon znacznie wcześniej (niektóre warzywa wysiewa się w nich już pod koniec stycznia), a zakończyć później. Ma to kolosalne znaczenie w uprawie warzyw ciepłolubnych o długim okresie wegetacyjnym, np. melonów czy arbuzów.
Uprawa warzyw w tunelu foliowym - jak uprawiać warzywa pod folią?
Co z warzywami po siewie? – pielęgnacja pod osłonami
Warzywa po wysianiu kiełkują średnio w ciągu 10-14 dni, zależnie od uwarunkowań genetycznych, wilgotności podłoża i temperatury. Przez cały okres uprawy należy dbać, aby podłoże było lekko wilgotne, ale nie mokre. Nie można podlewać ich silnym strumieniem wody, ryzyko uszkodzeń mechanicznych.
Warzywa pod osłonami, podobnie jak w gruncie, wysiewa się w rzędach. Po wykształceniu liści właściwych (pierwsze dwa to liścienie) jest im zbyt ciasno, dlatego wykonuje się pikowanie. Warto używać ręcznego narzędzia – szpikulca lub przynajmniej noża. Wtedy jest mniejsze ryzyko uszkodzenia delikatnego systemu korzeniowego. Jeśli brakuje miejsca na przepikowane sadzonki w tunelu czy szklarni, można już wysadzać je w gruncie. Rozstawa sadzenia zależy od gatunku i odmiany (tj. ich siły wzrostu).
Osłony w ciepłe dni należy wietrzyć. Nadmierna wilgotność powietrza i brak cyrkulacji zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
Siew warzyw wprost do gruntu i szklarni w wielu przypadkach bywa uzasadniony. Nie jest aż tak rozpowszechniony jak wysadzanie gotowej rozsady.
Przeczytaj też: Współrzędna uprawa warzyw - jakie warzywa sadzić obok siebie
Zobacz galerię zdjęć: Uprawa warzyw w tunelu foliowym
Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw
Pytanie 1 z 10
To warzywo to:
Ciecierzyca pospolita
#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?
